Bonjour, j'ai passer samedi ma 607 2.2 hdi a la valise car j'avais defaut abs et donc c'est un capteur apparement mais je ne s'est pas le quel. Ma question est donc comment tester les capteurs abs soit meme pour ensuite le remplacer?
ok, mais si tu peut men dire impeu plus, quel position le mettre et a quel niveau du capteur abs je doit me prendre ... car je n'est jamais demonter pour regarder a quoi cela ressemble un capteur abs! merci
les capteurs sont derriere les disques de frein en face de cannelures .tu as une connection,tes valeurs doivent etre prise au niveau de cette connectique.la valeur pour un capteur en bon etat est 1,7 k ohms.
image hebergée
Bonjour et merci pour les explications, je vais regarder tout sa dans le week end, je vais verrifier si se n'est pas juste le faite qui soit sale qui me porvoque ce message erreur! merci je vous tiens au courrant dans les prochains jour!
Que le capteur soit sale n'a aucune importance. Il est constitué d'un simple bobinage sur un noyau en fer doux lui même surmonté par un aimant permanent.
Bonjour, je me suis remis sur mes capteurs abs, je les ai testé et j'obtiens des valeurs de 1.65 a peu près sur tous, donc il sont bon?
Sinon que puis je faire encore pour résoudre ce problème de voyant abs et surtout pouvoir enfin avoir mon compteur qui marche, car dure dure d'échapper aux radar chaque jour!
