J'ai un petit souci d'abs et d'ESP :
Suite à un défaut fugitif diagnostiqué à la valise, sur le capteur arrière gauche, j'ai changé mon capteur abs ARG par un bosch acheté sur oscaro.
Après changement, j'ai toujours le même défaut et donc toujours pas d'ESP ABS
dans PP2000 dans l'option "mesure paramètres" on voit que le capteur envoie bien la vitesse, sauf qu'elle passe à zero toutes les demi secondes/secondes, alors que les autres capteurs sont stables", j'ai nettoyé un peu la roue dentée du capteur mais je ne sais pas si ca vient de là, parce que les autres roues doivent etre sales aussi finalement et ca fonctionne quand meme.
mes questions :
- Est-ce que le calculteur ABS est le même que le capteur ESP ? à la valise PP2000 , pour le test par calculateur, j'ai le choix entre ABS BOSCH 5.3 et ESP BOSCH 5.3, mais le premier ne répond pas (reference calculteur inconnue, en cours de référencement)
- Comment tester le faisceau ABS, où arrive-t-il sur le calculateur?
- S'il y a un télécodage à faire après changement capteur abs, comment faire ? En effet je n'ai trouvé qu'une option "telecodage" dans le menu du calculateur ESP. j'ai essayé mais ça n'a rien changé.
J'ai conscience de ne pas être très clair...
merci quand même d'avance )
mes questions :
