tourne sur trois cylindres Peugeot 607 essence
psa54
19 Août 2016
55
bonjours a vous tous .voila j ai ma 607 essence moteur ew12 qui se met a tourner sur trois cylindres ,le cylindre 2 qui ne donnerais rien ,je débranche l injecteur 2 cela ne change pas, toujours trois cylindre ,les autres ok a chaque fois que je les débranches le régime chute .donc je change l injecteur idem , je regarde les bougies , je les branche sur la bobine, plus mis a la masse et je donne un coup de démarreur ok les étincelles sont présentes , je dépose la rampe d injecteur je laisse les injecteurs dessus branché électriquement et je donne un coup de démarreur les 4 injecteurs fonctionne belle injection de carburant je repose tous ,je démarre et toujours sur 3 cylindres , je ne comprend plus ,si des fois quelqu' un connais ou aurais eu se problème ? pourrais peu être m'aiguiller je vous remercie d avance et de plus bonne fête pour noël . laurent.
