train arriere ki claque
cox
11 Décembre 2004
9
salut a tous.
bon voila. j ai un soucis avec ma 306 TD de 94.
elle a 190mkm
je l ai acheter dans l etat et je constate que des lors que je freine ou que je tire un peu le frein a main en roulant, j ai un clakement a l arriere.
j ai aussi remarquer tout a l heure deux foi de suite, qu en fesant un frenage fort, s est ma roue arriere gauche qui se met a blocker.
normalement, s est a l anat que sa freine le plus fort?
aidez moi . au secour..............
salut
le seul moyen de savoir d'ou vient le problème c'est de démonter la roue arriere qui a "bloquée". A mon avis, si cela ne se produit que lors des freinages tu as de forte chance de trouver le problème en démontant tes roues. En tps normal tes roues ne doivent pas ce bloquer ( système antibloquage). Si ta voiture est equipée de ce système alors ton bloc hydraulique doit avoir un problème.
@+chris
non elle na pas d anti blocage.
je viens de refaire des test de freinage et desormais s est a l avant que sa blok donc ca devai etre a cause de la route tres glissante.
