bonsoir à tous
J’ai un claquement dans le train avant gauche uniquement quand j’entame une marche arrière (le claquement est plus fort quand je suis en pente que sur du plat)
J’ai vérifier j’ai changer la rotule axiale de ce côté car elle avait du jeu, puis geo -> RAS
Je sais que la maladie sur ces trains sont la rotule FRIP je l’ai changé de l’autre côté’ car j’avais du jeu mais RAS de ce côté pas un poil de jeu !
Par contre chose intéressante au CT j’ai une ligne qui ressort stipulant un Silentbloc détériorer sur le train avant gauche (celui en question donc) mais c’est vaste (jambe de force, liaison au sol, triangle de direction...)
Y’a t’il des Silentbloc fragile et maladifs à vérifier sur ces trains avant qui pourrait être la cause de mon claquement, ou pensez vous à autre chose ?
Merci !
Merci !
