Après un choc côté droit à la montagne en hiver, j'ai commencé à avoir des vibrations en roulant et plus au freinage.
Après vérification, je constate la rotule FRIP déboité d'un 0,5cm et une jante voilée
Après changement, toujours les vibrations mais moindre.
Au fil du temps, elles s'accentuent et plus au freinage.
je change les disques mais elles sont toujours là.
Je décide de jeter un oeil sous la roue et capot, les 2 support moteur coté distribution HS et la roue touche la garniture au freinage.
Support changé mais par contre, j'ai mis 4h pour essayer de changer le triangle, mais au final, la vis du milieu a eu raison de moi à cause du cardan.
Donc j'ai tout remonté.
Après coup, je me suis dis que j'aurai pu décaler devant ou derrière la suspension pour pouvoir la sortir ?
Mais ça, je le saurai à la prochaine tentative.
Quelqu'un aurait une suggestion pour changer ce triangle, je suis preneur.
D'avance merci.
D'avance merci.
