Turbo ?????
slt hicham29 :)
JE pense que oui pisque c le meme moteur mais je parle bien sur sous control des specialistes du forum. :hello:
est tu sur que ton turbo est mort?
quels sont les symptomes?
;) :hello:
;) :hello:
oui je suis sur cr consommation plus que forte d'huile , fumé blanche énorme et attend je vaischercher un photo d'un turbo démonter pour te montrer qu'elle pièces est dead car le mécano' ma montrer ce qui était mort
oui il en a tout de meme 385 000 klm dans sa face ........ ok merci ced079 et comme par hazard je ne trouve pas de photo de turbo en pièces mais c'est une pièces assez large ou il y a 2 turbine de chaque coté et ou au milieu il y a larrivé d'huile ( 6 barre de pression d'huile que mon mécano ma dit et cette pièces est morte donc il n'y a plus détenchéitté dans cette chambre et lhuile sen va par les deux coté ...... pensez vous que c'est possible ?
c'est peut etre juste le palier qui est hs, il existe des kits de réparation ;) :hello:
mais effectivement avec une photo ce serai plus parlant
Pas GARNETTE :lol: ....
GARETT, le marque du turbo !!!
Eh Ced, quand m'installes-tu un réacteur d'avion sur ma titine?
:lol: :lol: :lol:
salut hichem29!
regarde le type de ton turbo:j'ai un kit de réparation pour les modeles du GT15 au GT25.
il comprend le mono-palier et les joints mais il me manque 2 bagues d'axe de turbine... :hello:
salut hichem29!
je te dit sa demain merci à toi :-)
