TUTO changement capteur haute pression gazole
stephi2202
Lion de Bronze
20 Juillet 2009
1 309
14
38
126
Bonjour, voici un petit tuto pour le changement du capteur haute pression gazole.
Changement réalisé grâce aux super connaissances techniques de Yann et Céd, merci à eux [:phoenix 69]
Tout d'abord voici la pièce sur la fiche technique (N°12)
le moulin:
Comme on peut le voir sur le schéma le capteur est sur une rampe bien cachée. Pour y avoir accès il faut démonter le boitier papillon ainsi que la grosse durite supérieur. Le fait d'enlever les 2 vis du bocal du filtre à gasoil facilite la visibilité.
Le capteur en question est celui de gauche connecté avec une fiche rouge
Pour le démontage, il faudra une clé plate de 27.
Le remontage s'effectuera en reprenant ces opérations dans l'autre sens ;)
