Voilà une méthode pour démonter la plage arrière.
Il y a 4 points de fixation de la plage arrière : 3 écrous à collerette+ 1 vis de déblocage plastique au milieu (en vert). Pour commencer, il faut démonter les 3 écrous à collerette en caoutchouc (1 près de l'aile gauche, 1 au milieu, 1 près de l'aile droite)
Pour les haut parleurs, il vaut mieux les démonter en enlevant les papillons plastiques (en jaune), cela fait moins saillie quand on enlève la plage arrière, On ne tire pas sur les fils puisqu'ils ont été déconnectés et cela permet de saisir à pleine main la plage arrière pour la démonter.
Déclipser doucement les caches haut parleurs par le dessus avec un tourne vis large et pousser par en dessous les haut parleurs (il faut pincer les 2 crochets anti retour sur les côtés de chaque haut parleur en dessous).
Basculer la banquette arrière vers l'avant. Démonter les 3 clips de fixation (en bleu) de la plage arrière.
Une fois démontés, voici les éléments de fixation enlevés.
C'est tout !
Et ne pas oublier de tourner la vis plastique de blocage qui débouche dans le coffret du milieu de la plage arrière, c'est le 4e point de fixation de la plage arrière en plus des 3 écrous à collerette caoutchouc.
Vue du coffret au dessus
Vue du dessous
Ensuite dégager les deux côtés masqués par les montants fixes de la banquette arrière.
Attraper la plage par les orifices des haut parleurs et la dégager.
Et voilà !
Pour la remettre en place, veiller simplement à aligner la plage arrière de manière à replacer ses cavaliers avant dans encoches au bout de la lunette arrière.
Faire également attention à ne pas griffer le cuir quand on replace les extrémités de la plage derrière les montants fixes de banquette. Il faut bien appuyer et écarter les montants de banquette.
A noter que je n'ai pas eu besoin de démonter les montants des airbags.
C'est tout !
Vue du dessous
Et voilà !
aller guerart,ce n'est pas encore les vacances.il serait bien dans le sommaire des tutos
[:yann3]
hoenix 69] tres bon tuto
Grâce à toi, ceux qui n'osaient pas se lancer dans le démontage de la plage AR (panne du rideau électrique) n'auront plus d'inquiétude à avoir.
bon faut dire que j'ai fini à 21h30 hier soir
