Tuto demontage Pompe lave-glace.
Drummy22
21 Septembre 2022
125
9
18
Bretagne
Bonjour a toute la communaute,
je suis a la recherche d un tuto (ou plans) pour acceder a la pompe de lave glace du 407 Coupe HDI.
je suis en panne complete. Pourtant on entend le moteur de pompe mais rien an arrive aux gicleurs du pare-brise.
Les tubes "visibles" sont en bon etat. comment acceder a la partie incluse dans la carosserie ?!
Merci de vos retours
Merci @peug89 !
Du coup, on y accede comment ? Cote moteur, cela ne semble pas du tout accessible...:pfff:
et cote roue !! faut quoi ! virer la roue, le pare roue... ? ca suppose un pont ou un bon cric (voire une chandelle) pour bosser en securite ?!
y a des tutos ?!
Déjà localise le remplissage (théorie côté passager)
Ensuite oui il fsut tomber la roue et le pare boue et t'auras accès direct sur le réservoir.
Cric chandelles évidement
Rien de sorcier sauf pas perdre les fixation plastique du pare boue 😅😅
Pas sorcier sans doute... :heink:
les fixations plastiques, comment les enleve t on ? :spamafote:
elle cassent et se remplacent (faut en avoir d avance ?) ou elles sont "arrachables" ? avec quoi les abime t on le moins ?!
:calimero:
Doit manquer kekchose ? :chinois:
regarder quoi ?!
Avec humour, du courage peut-être ? 👀😅
Plus sérieusement lances toi... y'a rien de sorcier.
Il existe une multitudes de clips différents, donc tu saura quand t'auras l'œil dessus.
Et la façon de l'enlever est logique.
Soient y'a un verrouillage à tirer ou pousser.
Sinon vis torx parfois.
Pas que... je vois meme pas quel outil utiliser pour ne pas endommager les capuchonsdans le pare boue .
J ai bien le sentiment que le tuyau "dans la carrosserie" a un souci... quand j actionne le lave glace, ca va...
par terre ! :eek:
Alors... toujours avec humour hein ?! :lol:
De "a bec", je dois pouvoir en trouver chez mes sarracénies, mon perroquet, ma flute et mes verseurs doseurs preferes...
Pince a bec ? Kesako ?
  • Haha
Reactions: peug89
Là tu exagères 😱🤣🤣
T'as internet des doigts et des yeux ?
Au lieu de taper pornhub tu tapes pinces à bec dans Google c'est moins sexy les images mais 🤷‍♂️🤣
Ha oui ! y a des sites ou effectivement "pince a bec" ne retourne aucun indice.:chinois:
A defaut .... j ai trouve une video pas trop cochonne !!
avec un truc style pince a degarnir !!
a trouver en plus des chandelles que je n ai pas !
Reactions: peug89
Merci pour le lien. La pince m "inspire" davantage en terme de protection des pastilles en plastique.
Pour les chandelles, La 407 ne rentre pas dans les poids "plume"... je comptais bien verifier la norme NF lors de l achat.
Sans doute la semaine prochaine.
Bon We. bon JO !! :bounce:
Reactions: peug89
Re ! Apres reflexion, j ai prefere ratisser "large" !! :lol:
Articles pour degarnir
De base, je deteste les surprises, surtout les "mauvaises" !! :calimero:
Et comme je ne sais pas ce que je vais trouver la dessous... je me suis aussi mis en commande quelques metres de tuyaux et autres raccords.
Ca ne peut pas faire de mal...
Y a plus KA !! ha si, manque les chandelles, on verra ca demain.
Reactions: peug89
Bonjour a toutes et tous !
Alors... pince a degarnir et chandelle de sortie ...
Resultats des courses...
Pas de defaillance cote du constructeur sauf peut etre de...
ne pas avoir sorti ses griffes !! :mad:
Le tout sectionne "net" par vraisemblablement des rats !!
he oui, le charme desuet de vivre a la campagne a quand meme quelques inconvenients !! :dent:
J ai eu le nez creux de prevoir du tuyau de lave glace ... je viens d aller acheter du repulsif en bombe.
c est vrai que c est pas trop fute fute d avoir "enterre" le tout dans le passage roue !
Que de demontage pour un truc si basique !!
Au point ou j en suis, je me suis apercu qu une durite pendouille lamentablement (je ne vois pas a quoi elle sert ... ?)
de plus, un petit fil (de masse, je pense ) etait rompu (cercle rouge). ca sembleP958.JPGP959.JPGP960.JPG aller aux plaquette de freins ? temoin d usure ? ou quoi d autre ?
La ! j ai fait une pause... la chaleur est tout simplement intenable !!
Dans l apres midi, j en profiterai pour remettre une couche de repulsif anti rongeur avant remontage ...
voila les nouvelles du jour.
Oui ça a l'air d'être ça le témoin d'usure des plaquettes.
Jamais vu revenir au châssis mais bon 👀.
Dans ta gaine coupé tu devrais trouver 2x fils
Ça reste négligeable, non rédhibitoire pour le ct ras.
Merci @peug89 !
je me suis sans doute mal exprime... desole :sweat:
ce sont 2 problemes "differents" !
en 1) il y a ce cable boulonne sur l essieu (sans doute temoin d usure des plaquettes ?) c est lui que tu dois appeler "Jamais vu revenir au chassis" ou pas ?!
et
en 2) cette durite qui pendouille et les 2 fils en question, je me demandais a quoi donc ils pouvaient bien servir ?
Sans autre message d alerte du systeme, j ai laisse "tel quel":spamafote:
Attention pour le CT. Un contrôleur tatillon ...
J'ai connu un pote qui en fut victime. Sur 407, le témoin s'allume rouge ? Je ne sais plus.
Merci a tous les 2 ! :bien:
Pour le lave glace, ca fonctionne !
J ai "bombe" tres largement les gaines & tuyaux avec le repulsif anti rongeur.
En relatant l incident a mon garagiste, il m a repondu qu apres une plainte d un client aupres des gendarmes, l enquete a revele que les plastiques (du moins certains) sont faits a base d amidon de mais (comme les filaments des imprimantes 3D) et que... forcement, ca aiguisait les appetits !!
Donc, j en ai aussi profite pour en mettre sur toutes les gaines dans le moteur, pour etre le plus dissuasif possible. :spamafote:
Je ne me prends pas la tete mais, une fois la roue demontee, c etait tres visible. je remets la photo (sans le rond rouge et en plus grand... )
le fil semble "quand meme" vachement dependre de la pastille boulonnee sur l essieu ?!
Et il n y a aucune alerte a bord ! avant ... ca ne fonctionnait (bien sur !) pas + une alerte sur un niveau "bas" de reservoir de lave glace (et pour cause ! ;) )
je me permets de faire un p'tit "Up" sur mon post...
A quoi sert cette durite qui pendouille ? :spamafote:
Merci de vos reponses.
