Tuto : Ecran noir de l'ODB, une soluce.
Un changement prohibitif qui accelère un processus de transformation d'affichage de cristaux liquide. Intéressant cette transformation subliminale :)
Avis aux amateurs qui ne sortent pas de la section 607 :D http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Entretien-9/afficheur-chaleur-deporte-sujet_33486_2.htm#t55640
Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression d'être visé :lol: :lol: ;)
607_Obsidien
Lu,
J'ai essayé une fois de suivre TOUS les posts de TOUS les sujets .. Wahoo, c'est un boulot à temps complet :D :D :D
Guerart, je te félicite de pouvoir le faire :jap: .. J'ai abandonné :lol:
Entre le rally, les miniatures, les nouveautées et j'en passe :D
+++ :hello:
Lu,
+++ :hello:
Bah moi l'hiver c'est facile, je fous rien ou pas grand chose, mais c'est vrai qu'en cette période et jusqu'à fin Novembre je suis un peu à la ramasse, mais je m'en sors quand même :D
salut,j'avais fait encore plus simple
il faut couper le bas du joint mousse et ca marche sans rien percer
pour ma part, j'ai juste décollé et déplacé le joint en mousse sur la partie basse et par miracle l'écran devient parfaitement lisible !!
Même en réglant a 25°c pour le chauffage du matin :D
Bravo et un grand merci à tous les acteurs de ce forum. Grâce à vous, tous les soucis que l'on peut rencontrer trouvent rapidement une solution adaptée a chaque porte monnaie !!
Bien voila j'ai trouver la solution :ange:
:pfff: :pfff: salut dites moi il n y a pas moyen de metre un ecran de 206 ou 307 dessus car ils n ont pas ce ^probleme la !!! peugeot aurait pu y penser un peu plutot non vu le prix des 607 !!!! :pfff:
Ceci: http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Nouveautes-11/solution-monochrome-fonctionne-sujet_32792_1.htm devrait t'intéresser :D
la solution c'est un peltier
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=53
http://www.forumcarnivore.org/viewtopic.php?t=3679
merci cest nikel comme solution sans trop ce ruiner :love: :bounce: :hello:
De rien mais par contre faut faire un montage avec une sécurité thermique pas question de gelé l'ODB :lol:
Et surtout sur un + après contact avec relais ;)
ça me parait bien compliqué cette affaire :pt1cable:
Perso, j'ai aussi adopté pour la solution de déplacer le joint d'aérateurs
Parfait tant qu'il est question de refroidir l'habitacle.
PAr contre, lorsque je met du chauffage, ça n'arrange en rien mon probleme d'affichage ... :fou:
Que pensez vous de mettre 2 petits ventilos derriere l'ecran ?
http://www.cairpol.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1801018
ça servirait à quelque chose ?
ça semble hyper petit et il en faudrait deux effectivement. Le pb est de savoir comment les fixer ??
"Parfait tant qu'il est question de refroidir l'habitacle.
Par contre, lorsque je met du chauffage, ça n'arrange en rien mon probleme d'affichage ... "
Entièrement d'accord avec toi, cette solution est bonne en été! Mais l'hiver avec le chauffage à fond : cela ne doit pas arranger la chose !
Enfin dans mon cas, dégradation de l'ecran en moin d'une semaine (5 ou 6 lignes verticales : on dirait que ce sont des lignes de pixels morts)
Je vais essayer d'approfondir le problème : refroidissement ? Problème de soudure ? ....
Enfin je trouve dommage que sur ce genre de véhicule on arrive à avoir des problèmes de ce type ! En plus vu le tarif de la pièce chez peugeot : c'est une honte!
J'espère ne pas avoir problème sur problème avec la 607 ! Ca serait vraiment dommage car c'est une excellente voiture.
Fred
perso j'en ai mis un de pc,mais ca marche pas.ca ralenti l'effet mais ne le supprime pas
BONJOUR
PEUT ON METTRE LE GRAND ECRAN COULEUR A LA PLACE DU PETIT ET SI LES FONCTION SON LES MEME?
QUI C EST ME DIRE SI LES FICHES SON LES MEME?
MERCI ET BONNE FETE
il faut pas CRIER sur fp ,ce n'est pas comme ca que tu sera servi plus vite.ecrit en minuscule.ph1 ou ph2,rm2,rt2,rt3,4,5???
oué oué oué, faut le gronder, une fois. (même si je ne suis pas du tout belge, mais alors pas du tout).
super ton Tuto.
à tu le lien pour les acheter ?
D'avance merci
Si tu parles du systeme peltier, oublie tout de suite car avec un tel systeme, bonjour la condensation :sarcastic: .
Certe ton ecran sera refroidit mais tu aura aussi un aquarium en meme temps :D
