Bonjour à tous, cela fait un moment que je vous lis sur ce forum, ce qui m'a beaucoup aidé. J'en profite donc pour déterrer ce vieux topic qui a résolu mon problème de clim à moindre frais
Donc docteur les symptômes étaient bien sûr pas de froid, vérification du voltage arrivant au compresseur: ok et mesure de la résistance de la bobine: nada!
J'ai donc suivi les instructions de goudurix, que je remercie grandement au passage
pour le changement de la bobine sans dépose complète et perte de gaz et le miracle s'accomplit.... en une petite demi-heure!!
Afin de participer un peu, en espérant que cela peut en aider, j'ai fait des photos pour l'accès très facile à cette fameuse bobine:
Donc dévisser l'écrou
Enlever la première bague
Puis la seconde bague
Et voila le problème, le fils étaient complètement ravagés
Pour info j'ai un 3l v6 ess ph1 et le compresseur, identique un sd7v16 1209f, provient d'une laguna II v6, après avoir appris pour l'occasion que ces moteurs étaient des Psa Renault.......
