Tuyau lave glace AR sectionné
jeano90
Membre régulier
6 Septembre 2011
29
Bonjour à tous les 206istes, et les autres !
Voila, hier, j'ai eu un petit souci avec ma voiture, j'ai voulu laver ma vitre arrière, et le lave glace n'est pas sorti.. Je suis donc allé acheter du lave glace étant donné que ça faisait bien longtemps que je n'avais fais le niveau, bref...
Je rempli mon bocal de lave glace, ok, je vérifie si la projection du lave glace à l'avant fonctionne : niquel. Je rééssaye pour l'AR, rien du tout, j'insiste quelques minutes me disant "le temps que ça arrive".. Et là je commence à sentir l'odeur du lave glace, mais très forte! Je regarde derrière, rien sur la vitre, par contre grosse flaque parterre :whistle:
J'ai cherché sur Google, j'ai trouvé des sujets similaires à mon problème qui m'ont guidé!
J'ai vérifié l'état de mon tuyau qui alimente la buse arrière, et là je vois qu'il est sectionné à l'endroit de la charnière du hayon... Logique, ça fait 12 ans qu'il subit les mêmes efforts d'ouverture/fermeture du coffre.
Il paraît que c'est un problème courant, mais comment y remédier ? Je me disais que je pourrait insérer une jonction en plastique à la failure, mais j'ai peur que ça ne suffise pas dans le temps. Je me dis aussi que ça doit être une vraie galère de changer complètement le tuyau (qui part de l'avant de la voiture jusqu'au coffre)...
Donc si quelqu'un a déjà eu ce problème, faites moi part de vos solutions svp :)
Un grand merci par avance
Bonne soirée à tous !
Jean
Jean
Même problème sur la 206 1.4 ess de 2001 de mon fils :
J'ai juste démonté la gaine noire AR droite et mis un tuyau transparent de plus grosse section pour faire la jointure (dans les magasins de jardinage)
En mettant un tuyau de 15cm, je pense que ça donne plus de jeu et qu'on évite ainsi lors de l'ouverture du coffre que le tuyau soit pincé
15mn pour dépanner, le plus long a été de démonter le caoutchouc donnant dans le haut du coffre car il y a des clips plastique
