Utilisation de clés USB avec RT4 (MP3Limits).
bertrandc
4 Avril 2008
12
Je voudrais interroger les contributeurs du forum et spécialistes du RT4 sur le problème suivant.
Lorsque qu'on utilise un RT4 en version 8.20 ou 8.31, USB activé et configuré avecMP3Limits (avec n'importe quelles valeurs : les testées, les plus hautes...). Le nombre total de dossiers visibles est limité à 300, ce qui est peut pour par exemple une 32 Go.
Ce n'est pas une limitation de la clé qui formatée en FAT32 permet elle bien plus d'éléments dans son dossier racine. Cela ressemble à une gestion que ferait le RT4 sur la base de son système et ses restrictions systèmes peut être...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ou des informations pour régler ce blocage.
N.B : la solution consiste à regrouper plus de MP3 dans un même dossier. Par exemple vous avez sept album de Bernard Menez et vous stockez tous les fichiers dans un seul dossier, mentionnant le nom de l'album dans le nom du fichier MP3 en plus du N° de piste, du nom du titre...
Merci.
avec un peu de recherche, tu aurais appris que le RT4 est structuré en 4 partitions dont 10G réserved au JBx épicétou :D :D
tu peux mettre un HDD de 500G que ça n'y changera rien le système est prévu pour gérer 30G :whistle:
sujet maintes fois débattu ici en section EE :spamafote:
nb: par contre une clé de 32G marche très bien sauf que tu perds en rapidité perso j'utilise des 4/8G :D
En fait j'ai parfaitement lu les différents posts je pense et n'évoque en rien des disques de 500Go car nous savons pertinemment que la limitation viens de l'adressage du RT4 et du système de fichiers.
La question, si je dois la préciser pour qu'elle soit comprise est la suivante : Alors qu'il est possible d'augmenter le nombre de fichiers par disque, de dossiers MP3 et de fichiers par dossier avec MP3limits, pourquoi est-on limité à 300 dossiers et quelle en est la raison technique côté RT4 car je ne la vois pas côté système de fichiers sur la clé USB ?
Cette limitation pouvant peut être, être levée.
Merci pour vos lumières et réponse à cette question.
je remarque en fait que le RT4 affiche les 300 premiers dossiers lorsqu'on appuie sur le bouton "LIST" en façade alors qu'il y en a par exemple 450.
Par contre si on écoute de la musique en random, la lecture et affichage se fera sur les 450 albums.
Ou bien si on se place sur le 300ème album et qu'on avance dans les titres on basculera au dossier 301, 302...
C'est donc bien un problème lié à l'interface avec une configuration à faire (en plus de MP3Limits) peut être avec RTXud.
Merci à celui ou ceux qui pourront apporter des éclaircissement à ce "bug".
Cordialement.
Bertrand.
Après analyse et contact de janfi (Mira308), confirmation du problème (probablement une régression sur les version 8.20 et 8.31 au moins).
Hi,
First of all, sorry to ask you something that i can solve by the way.
When one uses a RT4 version 8.20 or 8.31, USB enabled and configured with MP3Limits (with any values: tested or highest ...). The total number of visible folders by pressing "LIST" button is limited to 300 (whereas my 32GB USB stick have 450 folders).
But it is not a limitation of the stick formatted as FAT32...
While it is possible to increase the number of files per disc, MP3 files and files per folder with MP3limits, why is it limited 300 folders... and not really limited because I remark that the RT4 displays the first 300 records when you press the "LIST" button on the front so that there are for example 450.
By cons, if you listen to music in randomly, reading and viewing will be on 450 albums.
Or if it is placed on the 300th album and we advance will toggle the file 301, 302 ...
This is indeed a problem with the interface configuration to do (in addition to MP3Limits).
Can it be changed be with RTXud ?
Thank you for your knowledge and answer to this question.
Cordially.
Bertrand.
i redo my test on mp3limits, you are right, limits on album numbers still be fix to 300.
so 8.20 have some difference from 8.11, that i don’t seen before.
sorry, for now i don’t have a solution, i will investigate in the future.
bye
mira
Hi,
thank you for quick answer.
I'll try to find a workaround, for exemple searching the number "300" (in number and haxa) on the 8.31 CD files to perhaps get a clue.
This is more likely a developer bug for a too small var en 8.20 or 8.31 than anything esle i guess.
Of course if you can check by the time i'll be glad.
Anyway if i manage to resolve this issue i would tell you.
Best regards.
Bertrand.
Bonjour.
Je reprends ce post car à ce jour je n'ai pas trouvé de solution à la limitation d'affichage des 300 dossiers sur l'audio USB. Des recherches en texte ou hexa dans le contenu du dossier \CD_UPG_V3562\Application\BCM\avp_fmt\*.* ne permettent pas de trouver les valeurs 299, 300 ou leur équivalent en hexadécimal. De même je me heurte à la lecture correcte du fichier "bcm_avp_fmt.gz" qui est décompressé en "bcm_avp_fmt.LZW" mais dans lequel je ne trouve rien d'intéressant.
C'est pourquoi j'ai demandé à l'auteur des scripts (mira) s'il le pouvait, de trouver la solution.
Si la solution est trouvée, je la posterai sur le forum.
Bertrand.
Je relance un post non résolu et voici une réponse de Mira. Si quelqu'un expert des RT4 de de son système en 8.31 a une idée ou une solution.
i can only use a debugger on the executables, i don’t have source, i don’t know how the system really works into the deep.
it’s very hard to find something in this conditions.
i search for reference to the CATALOG data type in all executables, but without positive result.
sorry, for now it’s all, maybe in the future i will have a lucky intuition.
bye
mira
