Bonjour à toutes et tous quels la procédure par ordre numérique pour lancer un diagbox avec le pc et le logiciel diag et le branchement des câbles svp merci ?
Cordialement
Jay25
Cordialement
Jay25
Comprends pas trop ta question, sinon pour le branchement, raccorde la prise située dans l'accoudoir à ton ordi. Ou allume l'ordi avec diagbox et laisse toi guider.
Peut on rouler avec le diagbox en fonction pour analyser les mesures ?
ou absolument ,mais être à deux c'est mieux!
peut importe pour le branchement ,brancher en premier sur la prise usb ,avec contact ou pas !
il faut rester en max 7.57
pour le rm2,donc van il faut que ton pc soit en xp ou win7 32 bits
Pour brancher diagbox tu fais comme tu veux, sinon la procédure est simple allume diagbox et laisse toi guider comme on a dit.
Peut être si tu nous disais le problème de ton RM2 et la raison pour laquelle tu veux le reprogrammer ou réinitialiser ça pourrait aider pour ce que tu veux faire. Pour ton régime de ralenti c'est dans l'ECU c'est pareil, jamais entendu toucher à ça, même si c'est pas notre problème... on aime bien comprendre aussi. Qu'est ce qu'il a ton ralenti ? si c'est pas indiscret.
La 8.55 est une version bricolée ,rester en 7.57 c'est le mieux la dernière la plus fiable pour le télécodage .
autrement la 9.68 à chercher sur la toile.
lis les commentaires sur la toile beaucoup restent à la 7.57 pour différentes raisons,moins de télécodage etc...
50 eur c'est pas cher payé pour un outil original qui coûte 6000 euros pour 3 ,ans en location.
écoutes je suis diagbox depuis la version 5 ,donc je sais de quoi je parle , la version est un assemblage de la 7 bricolé en 8, il faut des plombes pour l'installer ,super lent !
oui la 9.68 à moins de télécodage comme la 8.55 !
la v9 1/2 heure à installer ,super fluide vraiment le top .
tu verras bien si avec ta version on peut faire du télécodage ?
pour le diag sans doute pas de soucis
ta question était aussi pour le télécodage et pour ça suivant les véhicules au fil des Maj psa supprime le télécodage manuel et autres opérations.
Pour le télécodage la 7.57 est fiable pour le télécodage après c'est au cas par cas!
"Et la 9.68 n'est pas encore abouti et fini pour l'acheter donc vaut mieux attendre une version plus finalisée"
c'est la version finale et n'y aura pas de modif ,il faut se contenter de ça.
Pour ton ralenti commence par faire un diag des codes défauts, et ou en roulage pour voir ce qui remonte. Ton ralenti instable est le signe de défauts moteur, ou de BVA
Pour le RM2 tu dois pouvoir le re télécoder à partir de pp2000
Pardon pour la BVA, savais pas, ce sera plus simple, oui un capteur ou autre chose, on peut pas savoir comme ça, faut faire un diag et remonter les codes défauts. Apparemment t'es bien équipé en diag.
Pour le RM2 oui ça réinitialise à l'origine. Jamais fais, mais c'est la procédure.
D'après tes post ta une version 7.57 c'est largement pour les 607 les phase 1 et 2 Phase 1 c'est du VAN et phase 2 c'est du CAN si je ne m'abuse. De toute façon ça lit tout.
A condition d'en avoir besoin, et de faire beaucoup de clients et que des Peugeot. Sinon y a la Delphi pro qui lit tous véhicules, ou Scanmaster y en a des tas mais pas de repro possible.
Pour faire de la repro il faut la marque absolument. Attention avec la repro, une connerie est si vite arrivée !!
