Propriétaire d'une 407 SW de 2005, j'ai un soucis de message de "système pollution défaillant".
un coup de PPS à 112 € à montré qu'il y avait le code P0490 et P0409 soit "défaut permanent vanne trop fermée" et "défaut permanent blocage mécanique".
Le défaut est apparu le lendemain du CT où la voiture à passé sans problème la pollution.
le moteur se comporte normalement, pas de perte de puissance, dépasse sans pb les 3000 tr/min, de temps à autre à bas régime un léger petit à coup.
J'ai déposé la vanne (quelle galère), et je l'ai trouvé pas trop encrassée. (comparé à la vanne egr d'une laguna dci 120).
Je l'ai nettoyé, j"ai trouvé que le roulement sur la piste transformant le mouvement moteur pas à pas /axe de la vanne ne venait pas en buté vanne fermée).
j'ai trouvé les 3.3 ohms entre borne 3 et 4.
Au remontage, j'ai toujours le défaut.
questions : est-ce possible que cela vienne de l'info position qui ne fonctionne plus dans la vanne, d'où le message, dans ce cas la vanne serait malgré tout à remplacer.
est-ce que le défaut peut disparaitre tout seul après nettoyage, ou faut il encore un coup de pps ?
merci pour vos lanternes, à ceux qui ne sont pas encore parti en vacances !
