vase d expansion 607 v6 hdi 2005
bruno13013
28 Janvier 2010
139
18
bonjour je voulais savoir si quelqu un a deja essayé d ouvrir son vase d expansion lorsque la voiture est montée a la temperature de 90° et que vous devissé le bouchon du vase, c est impossible car moi le liquide refoule par le bouchon!
donc obligé d attendre que ca refroidissent pour voir le niveau est ce votre cas!!!
merci de vos réponse.
bonjour....
eh oui..il ne faut jamais ouvrir un bouchon de vase d expansion sur une voiture qui vient de rouler et chauffer...ton circuit de refroidissement est sous pression...en plus ce peut etre tres dangereux..risque de brulures tres grave....
1 toujours attendre que le moteur soit refroidi...ou alors si tu dois ouvrir pour quelque raison que ce soit quand le moteur est chaud, il faut proceder en 2 temps...tu devisses juste un peu de facon à laisser echapper l air et la vapeur..MAIS NE JAMIAS TENTER D OUVRIR D UN SEUL COUP...tu prendrais tout dans la figure
2 ne jamais faire de complement de liquide moteur chaud tu risque de foutre en l air un joint de culasse..le complement se fait toujours à froid...
cordialement philippe
merci du conseil donc c est normal j ai pas de souci a me faire. si d autre membre pouvez me dire aussi par ex guerard ou garfield les pros de la 607 merci
Pas besoin d'être pro 607, c'est idem sur toutes les autos et comme te l'a expliqué Teddy il y a rien de plus normal, ne pas ouvrir un vase à chaud sans y faire attention ;)
tu peux faire un complement moteur chaud mais il faut le laisser tourner :hello:
salut a tous
j ai deja vu le resultat de brulures avec le liquide de refroidissement et bien c est pas BEAU !!!!
pour ton niveau de liquide toujours a froid ,voiture bien a plat et attention si tu dois rajouter du liquide regulierement cela n est pas normal !!!!
a voir
bonne journée :hello: :hello:
l ideal c est a froid avant de partir mais si tu es sur le bord de la route tu peux remettre du produit meme a chaud seulement quand tu faits ton rajout tu laisses tourner ton moteur et avant cela tu desserres ton bouchon legerement pour faire partir la pression sans l ouvrir et quand tu n as plus ni pression ni vapeur tu peux retirer le bouchon sans problemes :wahoo: :hello:
et comme disait garfield si ta voiture refoule a chaud et que tu es obligé de remettre du produit souvent tu as un probleme sur ton circuit :hello:
