Ventilateur chauffage tourne constamment
GP38
11 Juillet 2023
2
Oytier
Bonjour à tous
Je possède un 3008 2.0 hdi finition allure de 2012
J’ai un problème sur ma ventilation chauffage / Clim qui ne s’arrête plus
Même si je la coupe à l’aide du bouton, la ventilation continue de fonctionner et ne varie pas en tournant celui-ci ( ventilateur a fond )
Suite au branchement d’une valise, la valeur varie en tournant le bouton mais bloque a 255%
J’ai récemment changer la résistance suite à un dysfonctionnement ( ventilation hs)
j’ai constaté lors du changement de la résistance que les fils (notamment la terre )avait pris un coup de chaud ( odeur de plastique brûlé)
suite à cette intervention la ventilation a fonctionné de nouveau ainsi que la climatisation mais le lendemain me suis rendu compte du problème de ventilation qui ne s’arrêtait plus
Autre point en fonctionnement Auto la Clim fonctionne si je mets que en A/C plus de froid
est ce que tu a résolu ton probleme?
j'ai moi aussi des souci avec cette ventilation sur une 3008 de 2009,j'ai changé le ventilo,la résistance,et au diag j'ai bien ma variation de 0 a 255%,mais contraire a toi,elle ne fonctionne toujours pas!!
Oui problème résolu
C’était la résistance que j’avais acheté sur eBay, qui était foireuse …..
J’en ai acheté une nouvelle sur un autre site et depuis sa remarche nickel
Reactions: PSA59
