J'ai un soucis avec ma 308 de 2011 , j'avais le bouton qui regle la température bloque je ne pouvais pas le positionner sur le froid il se bloquait a un certain moment j'ai donc demonter cette partie et j'ai reussi a faire en sorte que le bouton de temperature puisse tourner comme il le faut cependant maintenant quel que soit les positions auquel je le met froid ou chaud la ventilation emet toujours de l'air CHAUDE , je ne sais pas ce qui peut causer ce soucis si vous aviez des idées .
Merci de m'avoir lu et de votre futur aide
