ventilation intérieur ne fonctionne plus
bricebac
27 Juin 2013
136
126
Bonsoir a vous tous . J ai ma ventilation intérieur ne fonctionne plus
J ai vérifier le fusible de 40 a selon manuscrit de la voiture en f 11
J ai vérifier si la trappe compartiment moteur ce fermé bien ( pas de problème de ce coté là )
J ai démonté le moteur par la boite a gang vérifier avec une autre batterie il tourne
J ai vérifier ci il y avait du courant au fiche qui l alimente mon testeur me marque que 6v
moteur en marche et bouton de ventilation a fond
est ce normal qque j ai 6 v a l alimentation
avait vous une idée pourquoi ma ventilation ne fonctionne pas ??????? :pt1cable: :pt1cable:
Merci pour vos réponse , la résistance chauffage hs
comment le vérifier si quelqu un a un tuto la dessus
cordialement
pour la tester je ne sais pas :(
par contre, j'avais fais un tuto, pour remplacer juste le transistor qui se trouve dans le module et qui coute beaucoup beaucoup moins cher ;)
le voici ;)
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Ma-voiture-11/remplacement-transistor-chauffage-sujet_37845_1.htm
je confirme j'ai eu le même probleme il y a qelques mois c'etait bien le module de pulseur qui etait hs 15e en casse
Bonsoir a vous tous , Voila mon problème de ventilo résolu ( module hs )
J ai trouvé une annonce sur leboncarré pour ne pas le cité . Module a 29 euros pièce neuf garanti un ans
Facile sur la 607 de démonté le module, tout est réparé
MERCI A """" yann3 philou6871 Lorenzo67 makss """"
