Pour moi, d'un point de vue purement technique (c'est ma formation de base) une huile s'use. Alors les boites sans entretient, je n'y crois pas une seule seconde. Disons que les constructeurs ont calculé que la boite tient 200000 avec la même huile donc pas de vidange. En clair pendant 100000 tu uses l'huile et pendant 100000 tu uses les pignons/synchro etc...
Pour avoir fait la vidange plusieurs fois de mon ancien véhicule qui était "sans entretien", je peux te garantir que tu sens la différence lors du passage des vitesses. Bizarrement ça redevient plus souple.
Là ou je dis que c'est plus cher c'est parce qu'ils préconisent une huile qui est beaucoup plus chère que l'huile classique. Ou comment dissuader l'utilisateur de faire sa vidange....
Ensuite une boite automatique coûte moins cher qu'une boite manuelle. Une vidange tous les 60000 dans la plupart des cas et tu es tranquille pour 600000 km au bas mot. En clair tu auras descendu ton moteur avant.
Avec une boite méca: une vidange tout les 80000 (60000 sur certaines) et la butée d'embrayage qui peut lâcher, l'embrayage qui s'use, les synchro aussi, quand quelques fois c'est pas une fourchette qui se tord....
Eh oui, entre un système automatique qui passe toujours les vitesses comme il faut et un homme qui te manie ça toujours d'une manière différente, l'usure s'en ressent.
Enfin bref tout ça est en train de changer visiblement...
