Vidange + purge liquide de frein : 3008 phase 2, 2l HDI 180ch
triv38
27 Novembre 2017
66
9
8
je possède une 3008 de 2018, 2L HDI 180ch de génération 2.
Je souhaiterais faire une vidange + purge du liquide de frein.
Je souhaite le faire à la méthode manuel, à deux, un à la pédale, l'autre près du purgeur.
Y a t'il des précautions à prendre pour éviter tout problème type de l'air dans le bloc ABS ou autre.
Par quel roue commencer la purge ?
En quantité, combien faut t'il de liquide de frein neuf (500mL, 1L) pour vidanger complètement le circuit ?
Merci par avance pour votre aide.
Capacité 1L dot 4
Donc il t'en faudra 2L pour être safe.
Et pour être tkil c'est vraiment pas cher à faire chez un pro avec le matériel sous pression.
Si tu as un compresseur, tu as des outils pour le faire au vide à partir de 30e.
ARD ARG AVD AVG
Ok merci pour les infos. Je vais me renseigner en garage mais je pensais que chez Peugeot c'était au moins 100€
Juste la purge j'arrive pas à trouver le prix.
Pour le liquide de refroidissement c'est 126e donc on peut supposer que c'est bcp moins.
Tu peux le faire n'importe où, ils le font tous à la machine, entre 45 70e tu devrais trouver.
