Vitre électrique qui déconne
  • Démarrée par Démarrée par zaky
  • Date de début Date de début
zaky
13 Avril 2009
136
Bonsoir à tous,
Aujourdhui petit souci avec la vitre électrique côté passager, en effet lorsque j'ai voulu la remonter, celle-ci a commencée à remonter mais en s'arretant avec des grincements comme si quelque chose la bloqué.
Finalement j'ai réussi à la remonter en actionnant plusieurs fois la commande monter/descendre.
Quelqun aurait-il déja rencontré ce type de probleme?
Merci.
bonjour,c est le cable qui sert a monté et descendre la vitre qui commence a ceder,il faut changer tout le systeme avec le moteur,car tout est certi.tu ne peux pas dessolidariser juste le cable,tu trouveras un ensemble complet en casse
Merci pour la réponse.
Pour le remplacement du système, est ce une opération compliquée? est ce qu'on peut faire ça soit même?
re,on peut le faire soi meme,il faut demonter le panneau de porte interieur,mais pour le remontage,etre a deux est plus pratique pour maintenir la vitre en place
