Bonsoir à toute l'équipe du forum,
Je viens de changer les cables des lèves vitres électriques sur la 607 de mon père qui avait cassé les pièces plastiques bien connues apparemment.
J'ai bien suivi les conseil sur le topic de réparation ( et refait les 2 cables à la bonne longueur)et le mécanisme fonctione correctement sauf qu'à la remontée des vitres quand on actionne l'interupteur, elle monte 2 secondes et s'arrète,je rappuie et 2 sec et stop etc...La descente des vitres va bien mais la montée est fractionnée : il faut s'en arrêt actionner le bouton.... et puis tout à coup plus rien ne bouge ni montée, ni descente, j'attends quelques minutes et ça refonctionne
Est ce un problème du au commutateur des vitres qui ne fonctionne pas normalement?
Le moteur peut il se mettre "en sécurité" et se couper ?
La longueur des cables alors ? mais j'ai respesté les dimensions proposées et l'enroulage des cables est bien fait.
Voilà je n'ai pas remonté le panneau de porte et je me demande bien d'où viennent ces perturbations dans le mouvement des vitres....
Si quelqu'un pouvait me renseigner sur ce problème ??
Merci davance
Merci davance
tout est dit
) et bien je n'avais pas bien vu la première fois que j'ai remonté les cables , les gorges où s'enroulent les cables avaient un peu souffert de ce mauvais traitement et elles étaient abimées, du coup avec les cables neufs ça n'a pas duré longtemps avant de ressauter et s'enroulés et re
