voici ma titine depuis 1 an
tore
12 Avril 2015
88
voici ma titine il y a 1 an :sol:
maintenant la voila aujourd'hui après quelques modifications
Bonjour et bienvenue sur le forum et la bienvenue à ta belle voiture, il ne lui manque plus que des feux ar de phase 2 .
Soit le bienvenue Tore!!!!
Je me permettrai qu une seule remarque!
Ces jantes ouh lala deja que les marguerites ne sont pas les plus jolies, pourquoi ne pas avoir mis des jantes qui mette en valeurs la voiture?
C est juste une histoire de gouts pour moi.
perso moi j'aime bien c jante elle lui vont bien apres c pars qu’il manque les cache moyeu
et oui railman les phare de la ph2 serait plus beau
bonjour tero bienvenue
mais attention a ton écriture quand même ;)
pour les fautes je ne dis rien car je suis moi même nul, mais pas de façon SMS.
c'est le principal!! c'est quand même ta voiture ;)
oh ça va arnaud, t'as fais plein de progrès depuis toutes ces années!!! t'arrives à écrire au moins trois lignes!!!! :D [:francis:1] [:francis:1]
Biensur que c est ta voiture tero et si elles te plaisent ainsi c est l essentiel!
Je crois effectivement que c est a cause du cache moyeux que ca me surprend.
Pas plus pas moins!
Néanmoins ca reste une 607 et dieux sais si ont les aime nos belles!!!
merci a tous de m'avoir souhaitait la bienvenue .
ma titine n'es pas encore fini, je pense la rabaisser et de lui mettre une sortie de pot
je comprend quelle ne plaira pas a tout le monde mais pour moi elle devient magnifique, c'es jante la ne sont pas peut être les plus belle pour certaine personne mais elles sont deja plus belle que certaine jante qui sont mise sur des autre 607
la bien venue a toi sur le forum jolie voiture
c est quoi la marque et la dimension des jantes ?
merci,
les jante sont des harry hausen pegasus 5*110 en 18" avec des pneu en 225/45/18.
j'ai du mettre des cales de changement d'entraxe mais vendredi dernier j'ai une jante qui c'est sauvé de mon moyeu sur l'autoroute, donc toute l'aile avant c'est arraché, je suis donc a la recherche d'une aile avant chauffeur gris château si vous conaissez quelqun
slt tore
s aurais pu etre beaucoup plus grave .
c était mal serré ou c est les cales qui étaient de mauvaise qualité?
quoi qu il en soit ,content que tu n es rien
Ce sont les vis d'origine? Si oui, elles sont certainement trop courtes ou inadaptées aux nouvelles roues (portée conique au lieu d'être plate ou conicité différente). Il faut être vigilant quand on remplace des roues par des "adaptables", dans la plupart des cas, la visserie doit-être également changée.
après enquête de ma part (j'ai fais NCIS mdrrr) il y a une visse de la cales qui a casser et une de tordu mais les 3 autres n'on rien du tout même le filetage, donc je ne sais pas vraiment se qui c'est passer mais je pense changer toute les vis par des vis excentrique donc plus de cales mais je ne c'est pas si je n'aurait pas de problème de tremblement a voir
toute les vis ont était changer c'est les vis entre la cale et le moyeu qui a merder
Elles se sont desserrées et il y avait du jeu entre cale et moyeu probablement. Des vis excentriques? Ca n'existe pas et c'est aisément compréhensible, tu dois confondre avec un autre dispositif.
je ne c'est comment sa c'est passer mais sa a eu lieu.
pour la visserie je me suis renseigner dans un centre feut vert et il m'on dit qu'il exister des visse décalé se qui permet de rattraper 2mm sur l'entraxe se qui conviendrais parfaitement mais je ne connait pas se dispositif.
a se que j'ai compris sur c'est visse décalé je pas de visse et décale de la tête de 1mm mais je ne sait si c'est fiable ou si je n'aurait pas de tremblement
Salut belle voiture.
Tu peut dire comment tu fait pour repeindre les baguettes, je les trouve bien faites.
Tu les as démonter et avec quoi tu les a peinte, primaire d'accroche, ponssage, peinture à la bombe ou au pistolet.
merci de tes réponses
Tu peux faire un effort sur l'orthographe STP? Parce que là, j'ai du mal...Je ne connais pas ces vis excentrique et franchement, je doute que ça existe. En tout cas, j'éviterais. Analyse tes cales et essaie de comprendre pourquoi les vis des cales n'ont pas tenu: insuffisance de filetage en prise, défaut de centrage cale/moyeu, défaut de centrage roue/cal, etc. Et si tu ne trouves pas, un conseil, remet le montage d'origine et revends tes nouvelles roues, tu risque de faire bien d'avantage de dégât sinon.
voici un lien ou il y en a, a vendre
http://www.norauto.fr/produit/20-boulons-flottants-12x125-l32-h19_320378.html
Si j'ai bien pigé ce que dit le lien, je crois comprendre que ces goujons servent à compenser une différence d'entraxe ... P..tain, faut pas avoir peur ... c'est vraiment du bricolage.
Mais je n'ai peut-être rien compris au film.
Ce ne sont pas des vis excentriques mais des vis avec un cône flottant excentré. Ça fonctionne mais il faut vérifier la longueur de ces vis ET la conicité avant de se lancer.
