Voyant antipollution 307 hdi 1.6 2004
Discussion dans 'Entretien' démarrée par Mohlm317, 16 Avril 2022.
  1. Mohlm317
    Mohlm317 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    16 Avril 2022
    "J'aime" reçus :
    Bonjour tout le monde,
    Quelqu'un pourra m'aider j'ai le voyant antipollution afficher sur mon tableau de bord, j'ai tout essayé (les 3 filtres, Nettoyage :catalyseur et cache culbuteurs et débitmètre capteurs de pression , remplacement Vanne egr, Décrassage avec accélération et avec produits) sachant que je n'ai pas de Fap mais y a pas moyen le véhicule n'a aucun problème, voici le résultat après chaque effacement des erreurs:
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Peugeot
    ============1==============
    P0104
    Raw code: 0104
    ECU: 10
    Statut: Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
    OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit intermittent
    ============2==============
    P0113
    Raw code: 0113
    ECU: 10
    OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor - high input
    ============3==============
    P1728
    Raw code: 1728
    ECU: 10
    Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
    OBDII: Transmission Slip Error
    ============4==============
    P0405
    Raw code: 0405
    ECU: 10
    OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A - low input
    ============5==============
    P0704
    Raw code: 0704
    ECU: 10
    Statut: En attente de défaut présent, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
    OBDII: Clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction
    ============6==============
    P0113
    Raw code: 0113
    ECU: 10
    Statut: Temporaire
    ============7==============
    P0104
    Raw code: 0104
    ECU: 10
    Statut: Temporaire
    ============8==============
    P1351
    Raw code: 1351
    ECU: 10
    Statut: Temporaire
    OBDII: Ignition Coil Control Circuit High Voltage
    Peugeot: IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage SID 803/EDC16C3 - Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied.
    SVP aidez moi.
    Merci.
  2. maxime1
    maxime1 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    12 Août 2013
    1 158
    "J'aime" reçus :
    141
    salut,
    Pistes P0104 -P0113
    débitmètre
    ou son faisceau /connecteur
    pour la vanne egr il faut faire l'apprentissage des butées avec la valise peugeot .
    les défauts temporaires (fugitifs) on peut les effacer ?
  3. Mohlm317
    Inscrit depuis le :
    16 Avril 2022
    "J'aime" reçus :
    Merci pour la réponse d'après ce que j'ai compris j'ai un problème de débitmètre et il faut prévoir la valise peugeot pour la vanne egr c'est ça ?
  4. maxime1
    Inscrit depuis le :
    12 Août 2013
    1 158
    "J'aime" reçus :
    141
    oui, déjà voir le débitmètre.
  5. Mohlm317
    Inscrit depuis le :
    16 Avril 2022
    "J'aime" reçus :
    Merci bcp, déjà je vais commandé un débitmètre pour le remplacer puis en verra.
    Merci.
  6. maxime1
    Inscrit depuis le :
    12 Août 2013
    1 158
    "J'aime" reçus :
    141
    un débitmètre de marque ?pas de la copie chinese .
  7. Mohlm317
    Inscrit depuis le :
    16 Avril 2022
    "J'aime" reçus :
    Merci pour l'info. Je reviendrai pour d'autres questions si j'ai des soucis après le changement.
    Merci pour tout.
Partager cette page
    Rejeter la notification
