voyant "batterie "qui clignote avant le démarrage
fredunord
Lion Hors catégorie
22 Août 2007
7 359
26
48
mon voyant de batterie clignote avant le démarrage (contact).
ensuite quand je démarre, il s'éteint!!!
est-ce normal? AVANT IL RESTAIT FIXE
je demande des avis avant d'aller à peugeot car j'y vais souvent. je vais finir par être le chieur de service....
dans le manuel , il n'y a pas ce cas : il clignote en roulant (problème) ou il reste fixe au contact!!!!
merci.
quand ce voyant clignote moteur à l'arrêt celà veut dire que le mode économie d'énergie est actif
Pas tout à fait cela veut dire que la tension de ta batterie est faible et de ce fait si tu restes sur le +APC ton vhc passera directement en mode eco. Cela arrive regulierement sur un vhc neuf car en sortie d'usine les batteries sont souvent peu chargées. Si cela persiste ta batterie est peut etre defectueuse et ne se recharge pas bien. Donc evite de consommer inutilement ta batterie et peut etre que tu fais bcp de petits trajets avec les feux, les anti brouillard, la clim etc ... qui sont de gros consommateurs et qui limite la recharge de ta batterie.
Lorsque ton voyant est fixe , c'est que ta tension batterie est correct.
