voyant diagnostique moteur
tipex333
Membre régulier
31 Juillet 2006
43
bonjouer a tous
j 'ai une 406 hdi 2.2l 136 ch pakt sport
sa fait un moment
que j'ai ce voyant qui s'allume
jai deja fait nettoye le filtre a particule
sa a marché 3 mois puis a nouveau ce voyant qui s'allume
j'ai fait defapé la voiture vide le filtre a particule
sa a fonctionne 3 semaines et a nouveau ce voyant qui se r'allume
au dernier diagnostique il me dit defaut rechaufage d'air admission
je voudrais savoir d'ou et le probleme
merci d'avance en attente de vous lire
si tu as défappée ton auto le rechauffeur d'air devient quasi inop
tu as une perte de puissance?
oui j'ai une perte de puissance kan le voyant s'allume
j'eteint je r"allume la voiture parfois le voyant s'etteint
mais la puissance et la
je voudrais vous signalé en +
que j'ai de l'huile qui goute de temps en temps
au niveau de la grosse durite en bas de l'echangeur d'air
es ce que le probleme peut venir de la?
rebonjour
sa fait 2 jours que le voyant ne s'allume pas
et j'ai remarque quand je roule en ville sa fonctionne correctement
mais des que je depasse les 90km heure (entre 2000 et 2500 tour)le il s'allume est se met en defaut anomalie antipollution
ou ce trouve le swirl
si tu a s pas une photo
merci d'avance en attent ede vous lire
le swirl il se trouve , quand tu est face au moteur, il est sur la droite du moteur, le mouvement doit etre franc, tu donne plusieurs coup d'accelerateur et il doit descendre et monté franchement, si c'est pas le cas soit c'est lui qui est mort soit l'electrovane du swirl, mais avant tout regarde si sa bielette n'est pas cassé, et sinon tu est d'ou? :)
la biellete a etait changé l'année derniere
mais kan j'accelere elle ne descend pas a fond
ce peut il que le probleme vienne de la??
c'est juste la bielette qui a eté changé ou tout le swirl complet? car si le swirl a eté changé , c'est surement l'electrovane du swirl qui est deffectueuse ;)
oui c'est sur que ton pb est là
fait une vidéo de son fonctionnement et tu nous l'envois, ensuite on te dira ou est exactement le pb
électrovanne ou diaphragme ;)
bien souvent le diaphragme est aussi hs, ce que je ne comprends pas, c'est que le rotule en plastique ne se détaille pas chez peugeot, donc je me demande comment ton mécano a fait pour s'en procurer une?
il devait lui en rester une qui l'avait deja demonter sur un ancien swirl, comme nous :D ;)
je ne pense pas, car seuls les gens qui en ont fait beaucoup comme nous, gardes ce genre de chose, d'ou ma pitite interrogation ;)
j'etait aujourdhui dabs un ptit garrage pour faire un diag
et j'ai pu lire
sur le diag qu'il y a defaut rechaufache air admission et depression turbo
je dois lui ramene la voiture au mois de janvier pour qu'il me controle tous le circuit de dépression
je vous ont dirait +
et j'ai pu lire
sur le diag qu'il y a defaut rechaufache air admission et depression turboje dois lui ramene la voiture au mois de janvier pour qu'il me controle tous le circuit de dépression
donc swirl ou tuyaux de depression
ce n'est pas plutot,pression turbo trop haute ou basse
rechauffage air admission=papillon egr ;)
