Voyant Niveau Liquide de frein insuffisant
lucky_strike
11 Septembre 2006
Dès que j'aborde une légère côte avec ma 206 HDI j'ai le témoin "Niveau de Liquide Frein Insuffisant qui s'allume".
Cela fais un bon moment que je n'ai pas changé mes plaquettes de frein donc j'aimerai savoir si ce problème peut venir de là ou si c'est autres choses.
Merci d'avance pour vos réponses.
Si ton niveau est correct, ça signifie que tes plaquettes sont usées. Les plaquettes perdent de la hauteur en s'usant et du coup, le niveau du liquide suit le mouvement. Par contre, il ne faut pas refaire le niveau avec des plaquettes usées.
Mes plaquettes actuelles ont environ 50000km et j'ai une conduite plus ou moins sportive donc j'opterai bien pour des plaquettes usées. Avez vous des conseils concernant le type de plaquette à mettre et connaissez vous les prix peugeot et autres speedy etc....
Merci encore pour vos réponses.
les miennes avaient 62.000 kms quand je les ai changé. Elles auraient pu encore tourner mais leur endurance était vraiment atteinte.
je rencontre actuellement le même problème que vous comment l avez vous resolu ?
La réponse est là, soit une usure de plaquette prononcée, soit une fuite de liquide.
