voyant presence d'eau dans le filtre à gasoil
vivista
5 Septembre 2007
Grace à votre documentation en PDF, j'ai eu la réponse à ma question, donc mon voyant signale une présence d'eau dans le filtre à gasoil,
Question : j'ai fait faire la vidange avant hier, on m'a changé le filtre à huile est ce que le garagiste n'aurait pas pu voir l'eau dans le filtre à gasoil ?? filtre à huile et filtre à gasoil est-ce identique ???
Oui, je sais ma question est peut être idiote mais suis pas mécanicienne moi !!!!
Sylvie
le filtre à huile sert à filter les impuretées de l ' huile moteur
et le filtre à gasoil sert à filter le gasoil pour les impuretées et leau car il est aussi appeler separateur eau gasoil
cordialement a+ :chinois:
Si le voyant reste allumé (en permanence) il faut purger le filtre a gasoil.
Si le voyant s'allume par intermittences, il s'agit certainement d'un probleme electrique (fil denude et masse) et dans un premier temps il faut debrancher le contacteur de presence d'eau. (a l'arriere du filtre). :chinois:
