Je possède un 5008 1.6 Hdi BMP6 de 2010, 110 000 km
Après avoir rencontré pas mal de soucis avec mon 5008 :
fuite amortisseur arriere
Vanne EGR cassée
Roulement avant gauche HS
Roulement arrière droit HS
Je rencontre aujourd'hui un nouveau problème que je n'arrive pas a résoudre.
Suite au changement de mes disques & plaquettes avants et après avoir fait environ 100 km j'ai mes voyants ABS / ESP / Frein de parking /Boîte auto qui se sont mis à illuminer mon tableau de bord. Ayant une boîte auto la voiture s'est mise en mode dégradée ( plus de boîte auto et impossible de passer les rapports au delà de la 3ème). Étant sur l'autoroute je me suis rangé sur une air de repos et suis a l'extinction du contact plus rien. Tous les défauts ont disparu.
Deux semaines se passent sans soucis puis rebelotte les mêmes problèmes ont réapparu. Même voyants mode dégradé...
Une personne de ma famille travaillant dans un garage m'a gentiment passé la voiture à la valise. Résultat : erreur capteur AVG. Du coup j'achète un capteur tout neuf par l'intermédiaire d'un garage Peugeot ( les sites internet étant en rupture de stock...b )
Nous installons donc le capteur sans soucis et après avoir fait quelques mètres avec la voiture les voyants se rallument :
Nous vérifions que le clips place sur le roulement n'empêche pas le capteur de bien lire la piste. A priori tout avait l'air correcte. Le capteur était bien positionné dans l'emplacement prévu
Après nouveau test toujours les mêmes voyants se rallument :
Nous ré démontons la roue et nous décidons cette fois ci de vérifier que la piste ABS n'est pas encrassée. Nous avons passé un coup de soufflette sur l'ensemble de la piste ABS )
Après nouveau test toujours les mêmes voyants ... : :
Je ne sais plus ou chercher et je commence à désespérer.
Certain forum parlent du capteur de frein mais le fait que la valise indique erreur ABS AVG j'en doute. A noter que la valise était une valise multimarque et non une dédiée Peugeot.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide si précieuse.
A bientôt.
Vanne EGR cassée
A bientôt.
