voyants moteur et urea message anti pollution
Tjitji
7 Juillet 2021
9
Paris
Bonjour, bonsoir,
Je possède une Peugeot 3008 1 phase 2 de l'année 2016 boite automatique BlueHDI 120 cv 208250km au compteur.
j'ai eu le voyant moteur et le voyant urea avec le message anti pollution et le voyant avec le message défaut moteur "faites réparer le véhicule" tout en même temps.
je suis allé à la station total faire le plein d'adblue (pratiquement10L) mais les voyants et messages ne partent pas.
Mon garagiste ma dit qu'il fallait peut être faire une manipulation avec la valise pour réinitialiser le compteur adblue (tous les voyants ce sont éteints mais rallumés après avoir roulé à peine 100 mètres
en faisant sa manipulation il en a profité pour lancer un diagnostic.
Les codes défauts: U059E U059E U059E (3 fois le même en fugitif ) puis P02D3 et P02CF en permanent.
Il n'a pas su me dire d'où cela pouvait provenir. Après une seconde tentative et nouvelle manipulation, les voyants sont partis et le défaut P02CF n'apparait plus.
Du coup je n'ose plus trop rouler avec car je ne sais plus à combien le décompte à commencé mais je suis très vite arrivé à 1100km (ça ne doit pas être des vrai km)
la voiture tourne et roule très bien,pas de rater pas de perte de puissance mais les voyants ne veulent pas partir et j'ai le message qui est descendu à 1100km démarrage interdit (dans le doute j'ai mis dans le réservoir adblue un anti cristallisant et dans le carburant un nettoyant injecteur mais rien n'a changé.
Est ce que ces codes défauts parlent à des personnes pouvant m'aider?
Merci d'avance j'attends vos retours.
bonne journée, bonne soirée.
salut,
l'anti cristallisant peut être relativement long à faire effet, surtout si tu ne fais que de la ville. Tu as mis quelle quantité? il faut pratiquement mettre 0.5l.
Sinon, tu as la solution de vidanger le réservoir d'AdBlue et rincer à l'eau chaude. Sur un 5008, c'est relativement facile, le bouchon de vidange est accessible sur le coté sans pont ( je ne sais pas si c'est pareil sur 3008). Par contre, il faut prévoir plusieurs récipients qui passent sous la voiture et transvaser au fur et à mesure.
Bonsoir merci pour votre réponse, j'ai mis une toute petite bouteille de la marque bardhal (dosage pour 10 litres)
Pour la vidange je ne sais pas du tout si c'est accessible ou non je vais me renseigner car je ne connais pas la mécanique
