Xcar-Link USB-SD-EVO
denis-R2
14 Septembre 2015
200
3
18
17160
Bonjour à tous
J'ai installé le Xcar-Link USB-SD-EVO version VAN à la place du chargeur de CD dans ma 607 2.2 de 2012.
Il fonctionne très bien avec une carte SD 16Go et les commandes au volant sur un autoradio RM2.
La carte SD comporte 6 répertoires, sélectionnable comme un des CD du chargeur, chaque répertoire pouvant contenir 99 morceaux de musique. Le plus long c'est de regrouper les 3 (ou 4) mouvements d'un concerto (ou symphonie) ou plusieurs chansons d'un artiste pour ne faire qu'un morceau de musique parmi les 99 autorisés. Pour ce faire j'utilise le logiciel libre Audacity, associé au logiciel libre LAME pour le codage mp3.
Cordialement
Ca m'intéresse ton affaire, moi aussi j'ai un RM2 dans ma 607 de 2003 avec ampli JBL et tout et tout. Tu peux expliquer le montage et l'appareil pour l'acheter.
Au fait, ça en est ou l'histoire de l'écran monochrome à remplacer?
2002 bien sur, faute de frappe, mais vous aviez corrigé de vous même.
Le vendeur : DPLI, 75012 Paris par internet. sur le site https://www.carnlink.com. Peut être pas le moins cher (€78,49 port compris), mais la documentation est abondante et les conseils précis..
  • Ils recommandent de débrancher totalement le lecteur CD dans le coffre, (j'avais pas le temps de faire des essais complémentaires et j'ai exécuté bêtement)
  • démonter la console centrale pour déposer les 2 vis inférieures de l'autoradio
  • démonter la partie supérieure de la console pour déposer les 2 vis supérieures de l'autoradio
  • déconnecter le bloc connecteur arrière droit (vue de face) de l'autoradio
  • déconnecter le connecteur bleu (lecteur CD) de ce bloc connecteur
  • remplacer ce dernier par le connecteur bleu du lecteur USB/SD
  • remonter le connecteur sur l'autoradio
J'ai trouvé qu'il était possible de passer le petit connecteur noir dans un trou d'origine entre l'emplacement de l'autoradio et l'espace porte document/mouchoir en dessous. J'ai donc collé, avec le double faces fournis, le lecteur SD/USB à cet emplacement et, après essai sommaire, remonté l'autoradio, la console et la console centrale.
Après une période d'essai de 3 semaines je ne note pas de défaut de fonctionnement, le plus long étant, je le disais dans le premier post, de configurer la carte SD et ses 594 plages musicales. Le levier au volant permet de changer de plage musicale et d'avancer ou de reculer dans cette plage.
Le remplacement de l'afficheur monochrome est en stand-by depuis janvier : beaucoup de sorties historiques et de metting d'anciennes ...
Cordialement
