807 de 2007 problème système pollution défaillant
makacoco
6 Août 2012
21
124
J'ai un 807 HDI 2 litres nateq de 2007 et j'ai le défaut système de pollution défaillant qui s'allume avec une perte de puissance importante et défaut FAP.
Je suis allé chez pigeot et FAP defféctueu. J'ai démonté et nettoyé au karcher mon FAP.
Remontage et là tout OK pendant 60 kilomètres et à nouveau défaut système pollution défaillant et perte de puissance sans défaut FAP.
Que faire ???
Merci beaucoup .
laissez des vrais mécanos s'occuper de ton auto!!!!!!!
as tu remis de l'additif??????????? [:alvone:2]
Ne laisse pas trainer, tu risques de réellement tomber en panne. J'en connais un rayon la dessus ;)
Je n'ai pas remis d'additif,j'ai juste démonté et remonté mon fap.
Le gros problème c'est que je suis parti en Espagne et ça m'est arrivé sur la route. Je suis quand même arrivé mais avec une vitesse limitée.
ced079,je veux bien laisser faire des vrais mécanos,mais si c'est pour démonter,nettoyer,remonter un FAP et me prendre 400€ c'est les boules et j'ai pas trop les moyens.
et bien donc remets de l'additif ;) et un coup de valise hop
OK merci mais tu mets quoi comme additif ? C''est quoi le nom et où le mets tu ?
Pourquoi veux tu que je remettes un coup de valise ?
De plus je suis en Espagne!
Merci beaucoup.
Ced te propose:
- de refaire le niveau de cérine (additif FAP. nommé éolys aussi. Il en existe deux références pour les Peugeot/Citroen, selon le 'type' FAP: petite recherche sur les forums fourni tous les détails),
- puis informer le calculateur FAP que le niveau a été fait, à l'aide de la 'valise' (outil électronique de diagnostique: Lexia chez Citroen, PP2000 chez Peugeot)
OK merci,demain je vais aller chez peugeot mais en Espagne et je vais essayer de me faire comprendre.
Aujourd'hui peugeot Espagne. Un diagnostic et 2 heures après, résultat un capteur défaillant. Total 93€. C'est correct.
J'avais démonté,nettoyé et remonté mon fap tout seul,est ce qu'il faut que je le régénère ou ce n'est pas la peine,car je n'avais plus de défaut FAP? Merci aux connaisseurs!
Par contre je ramène le 807 vendredi matin car sur mon modèle,il y a un problème avec le joint d'une pompe à vide qui passe sous garantie.
