Bonjour à toutes et à tous.
Problème.
Le journal des défauts de ma Peugeot 208 renseigne ces deux défauts :
- le B0072 1B correspond à un défaut (non permanent) de la ligne du prétensionneur passager et indique que la résistance de la ligne a été trop haute pendant plus de 2,4 secondes.
- le B0021 1B correspond à un défaut de la ligne ( permanent) du rideau gonflable gauche, ce qui indiquerait que la résistance de la ligne a été trop haute pendant plus de 7,2 secondes.
Question 1 : Quand ces deux défauts seront-ils enregistrés dans le journal des défauts ? Au moment précis de leur apparition ou à l'expiration du délai de 2,4 secondes ?
Question 2 : Quel est le risque associé à une résistance de ligne trop haute ?
Merci et cordialement.
Daniel
Problème.
Daniel
