programmation clé sans la carte code
gegeO8
Lion d'Or
27 Juin 2010
4 104
74
48
salut à tous
une chtiote question:
est il possible de reprogrammer une nouvelle clé (pour l'antidémarrage) sans posséder la carte avec le code?
c'est pour la 207 de ma femme mais vu que la section 207 est aussi vivante qu'une ville ardennaise un dimanche après midi d'hiver :D , je repose la question ici ( et 207 ou 807, je pense que la procédure est la même, mais pour mon phédra, j'ai la carte)
Tu peux faire une copie de la cle mais sans la telecommande.
Ca coute dans les 70e chez un serrurier equipe de la machine a cloner les transpondeurs
Ayant fréquenté 5 ans les villes ardennaises je te comprends parfaitement !
:whistle:
Il me semble que Peugeot doit avoir accès au code qui figure sur la carte et donc qu'avec la carte grise ils doivent pourvoir te refaire une clef.
A vérifier avec un coup de fil à un CC !
merci à tous les deux
j'ai trouvé des clés avec l'électronique sur aliexpress, donc il faut que j'arrive à avoir le code
La carte code coute dans les 50e en concession mais normalement ils peuvent te donner le code par oral pour 2e moyennant CG et carte d'identite.
demande le code avec ta cg,au garage
au pire je peut appeller pour l´avoir,il faut le vin
Coucou yann, ca marcherait pour un "cousin" fiat ulysse en concession peugeot ? Car chez fiat, c'est 70e la carte code et rien D'autre...
ok,merci je vais voir à ça chez peugeot, et si pas moyen, je te recontacte yann.
pour info:
https://fr.aliexpress.com/item/2-Buttons-Remote-Key-433MHz-Transponder-Chip-ID46-For-PEUGEOT-207-307-308-0536-models-2005/32596771886.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_128_301_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10530,searchweb201603_13,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=45bd8a54-728f-42ff-9789-13f108ef04dc&algo_expid=2df67f25-4199-4215-9298-cffc347b5559-6&algo_pvid=2df67f25-4199-4215-9298-cffc347b5559
nan que du peugeot,mais tu peut demander la version papier ou orale directement :pt1cable:
ou si tu connait quelqu´un avec un i\o terminal
C'est quoi le io terminal, c'est pour lire la puce antidemarrage du calculo moteur?
lire et ecrire le calculateur moteur
en lecture il donne le code antidemarrage
peut etre je peut le voir avec mon galetto v54eu
au pire du 50 au 22 il n´y a qu´un pas :pt1cable: :whistle:
URGENT
Bonjour Yann3 j’espère que vous allez bien j’ai un problème j’ai perdu la puce électronique pour une 407 et le problème cest Que j’ai tjr pas fait ma carte grise est ce que c’est possible que Peugeot me donne le code client avec le document de vente? Merci
avec la carte grise + ta carte d'identité, ils peuvent effectivement te donner (ou te vendre une 30aine d'euros je crois) le code
comment on peut perdre un transpondeur soudé au pcb de la clé,sur 407?
sinon il faut chercher dans l´electronique,mais la il faut du matos specialisé
Salut yann j’aurais besoin d’une info avec le i/o terminal tu peut obtenir le code clé c’est bien ça ? Et si oui est ce que tu a le modèle je vois qu’il y’a plein de version différente et qu’elle est la procédure merci par avance et merci pour tes info ils m’ont était utile pour dépanné mon père
Salut yann oui c’est vraiment sympa voilà mon vin VF33ARHSB82441612
Est une 307
nan,pas avec iot comme ca
achete un flasheur d'eeprom et lit l'ecu ou le bsi,dans les 2 cas il faut ouvrir,ensuite tu post ton dump et je te dit le pin
Reactions: Pigeot_308
salut yann, j'ai voulu suivre tes conseilles, mais aucun peugeot n'a accepté de me fournir mon code radio, peux tu encore les avoirs ?
Bonjour Yann3,
Je viens d'acheter une 308 de 2009 1.6l hdi 110.
Lors de l'achat (avec un particulier), il ne m'a été remis qu'une seule clé... Après quelque recherche sur le net, j'ai trouvé sur YouTube la solution pour réaliser une copie. La personne indiquait comme ici d'ailleurs qu'en allant chez Peugeot avec la carte grise et une pièce d'identité, ils pouvaient nous communiquer le code pin du transpondeur... Malheureusement, j'ai fait 3 concessionnaires dans ma région et aucun n'a voulu me communiquer ce fameux code (pour des raisons de sécurité) soit disant... Je pense que c'est plutôt pour s'assurer de l’exclusivité...
Je acheté le logiciel "diagbox" et une clé commandée sur AliExpress. Afin de pouvoir passer à la phase suivante (programmation) il me faudrait ce fameux code... Et en lisant le sujet "progammation clé sans la carte code" tu avais le moyen de procurer cette information... Est-ce toujours d'actualité ? Et si oui, comment proccéder ?
Merci pour ta réponse.
Mouais... ça ressemble à du matériel pour voler les voitures... Mais aussi peut-être pour piquer du fric aux pigeons !
:sarcastic:
Certes.
Mais pour 7€ personne ne porte plainte... il suffit de multiplier les ventes...
:spamafote:
https://www.ebay.fr/itm/32431101670...LKu2WvBnYjnMOVXnfgKKuPUOsUdQ4EcIaAqz-EALw_wcB
Est ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça ? Est ce que ça marche ?
tu ne feras rien avec ca,il faut ouvrir l'ecu et lire le code sur l'eeprom
comme dit ched,c'est du pigeonnage,tu trouve ces logiciel facilement sur le net et surtout gratuit
le code appartient au veicule et le vehicule t'appartient ,donc par defaut tu est proprietaire du code.
a partir du moment que tu prouve que c'est bien ton vehicule le concessionnaire ou agent de la marque est obligé de te le fournir,meme si ils le font payer soit en format papier entre 2 et 5€ soit sur commande d'une carte code,plus cher.
si il refuse,il se trouve hors la loi avec un refus de vente illegal
sinon lecture ecu ou bsi pour recuperer le code ou faire un immo off
ou faire un clone de ta clé ori chez un tailleur de clé
