Un ami possède un 3008 II 1.6 thp 165cv bva gtline.
Aléatoirement le démarrage est impossible, lorsque cela se produit :
- quelque soit les conditions météo
- Il peut ouvrir la voiture avec la clé main libre.
- un appui sur Start + appui pédale frein: aucune réaction.
- le combiné d'instruments et nac restent éteint.
La batterie a été changée il y a 1 semaine chez Peugeot, ainsi que les piles des clés.
L'alternateur charge bien la batterie : on a mesuré 13-14v lorsque moteur démarré.
A la valise, on relève ces codes défauts au BSI:
On a effectué un nettoyage du connecteur du boîtier antivol électrique (situé au niveau des commandes au volant).
Effectué un débranchement-rebranchement batterie.
1er Démarrage ok
On a fermé la voiture, attendu 10min, puis ouvert la voiture, et tenter un démarrage :
a nouveau impossible.
la valise ressort les mêmes erreurs.
Avez vous des idées pour résoudre le problème ?
Peut on remplacer soi même l'antivol électronique, faudra t il passer diagbox 9 et effectuer une initialisation du nouveau antivol ?
Si oui faudra t il passer par la case achat jeton ?
Il y a t'il besoin du code pin ?
Besoin de ré-apprentissage des clés ?
Merci de votre aide
1er Démarrage ok
Merci de votre aide
