Démarrage impossible de façon aléatoire
Comme j'ai dit, lors d'un démarrage impossible :
Bien que combiné et nac éteint,
Diagbox arrive quand même à communiquer avec au moins le bsi, bpga (ce sont les 2 ecu que j'ai été voir)
il y a eu une mise à jour BSI?
Non pas de mise à jour depuis plusieurs années.
Test MJP :
Ok je verrai lors du prochain démarrage impossible...
Dans le becb pas forcément de défaut mais voir l'état de charge et la tension.
Le fait d'attendre des heures avant de générer le défaut à nouveau peut suggérer un consommateur un bgpa bloqué qui fait chuter la tension.
Quand tu débranche la batterie elle remonte très vite la tension lorsqu'il n'y a plus de conso.
Oui elle est bonne.
Remplacé chez Peugeot.
Qu'elle soit neuve et remplacée ne signifie pas qu'elle n'aurait pas de défaut d'origine
Quelle est la tension relevée après une nuit au repos, SANS arriver avec la clé et le réveil potentiel ADML ?
bonjour,
voici les infos demandées:
tension batterie mesurée après 1 nuit de sommeil sans ouvrir la voiture (le capot était déjà déverrouillé): 12,3V
j'ouvre la voiture: appui sur Start: pas de réveil du combiné et NAC:
cqfd démarrage impossible.
on est en bonnes conditions pour les relevés 😅
BECB:
pas de défaut
lecture mesure standard
BPGA
lecture mesure param std alimentation: impossible car ECU non alimenté/réveillé.
défaut (normal je pense, puisque l'antidémarrage n'a pas autorisé son activation):
Après 15min environ de lectures en parcourant les ECU BSI / BECB / BPGA, j'ai rappuyé sur le bouton Start pour voir si la voiture se réveillerait:
combiné et NAC se sont allumés !
donc démarrage possible en toute logique (je n'ai pas démarré tout de suite après ce réveil).
Je suis allé refaire une lecture sur le BPGA:
sur le BSI partie antidémarrage (voir PDF), valeurs relevées cohérentes autorisant un démarrage moteur.
et sur le BECB (voir PDF).
pour finir, j'ai tenté le démarrage moteur: démarrage OK.
merci de votre aide
Pièces jointes
Bon ben la batterie est encore bonne, le reste je vois rien d'anormal. (pour cause tu as démarrer ce coup ci 😇)
Par contre ça mène tout droit au boîtier Bpga
Le défaut est fugitif, mais si la chaîne de commande était normal il n'y aurait pas de défaut.
Le défaut, là, suggère que le relais est resté ouvert alors qu'il aurait dû se fermer. (pas forcément lors de ce diag la)
Donc c'est soit lui soit ce qui le commande.
Si tu mets une photo de ton environnement Bpga bsm (bsrf appelé maintenant) peut être que kawajo pourrait t'identifier le relais principal.
pas au début à l'ouverture de la voiture.
Seulement 15min après tous mes va et viens dans les 3 ECU et leurs lectures...
En étudiant le schéma électrique main libre, qui concerne l'antivol électrique + bsi + bpga + bsm, je n'arrive pas à voir l'emplacement des relais principaux... :voyons:
on a cherché sous le capot, mais pas trouvé de platine de relais apparent.
Sinon autre test:
j'ai regardé au multimètre la sortie du fusible F9 (sur bsm) allant au boitier antivol électrique:
pas de +12V lors des démarrages impossible.
+12V apparait bien lorsque le démarrage devient possible.
Quelques nouvelles...:
Passage chez le CC, verdict: BPGA HS.
680€ avec la pose.
Je vais récupérer l'ancien pour voir ses entrailles...
On a dû faire le forcing pour le récupérer, car au début le CC voulait pas :voyons:
Reactions: peug89
Bon ben on était pas si mal parti alors 😁
Ça pique ça 😕
Ben oui eux il doivent bien les recycler je pense.
Ça repart peut-être dans des boîtes qui les réparent (suffit de changer les relais bien que pas si simple à faire.)
J'ai eu les même symptômes avec l'ouverture des portes qui fonctionne, les rétroviseurs ne se déplient pas et le temps démarrage est aléatoire. Il s'agissait du BPGA qui gère la mise sous tension et la protection des différents modules électriques. Il est possible de le shunter par deux petites trappes coulissantes prévues à cet effet et de vérifier immédiatement si c''st bien le coupable.
Merci de ton astuce mais pourrais être plus explicite sur la manipulation en agrémentant de photos 🙂
Cela aidera sûrement d'autres personnes dans le même cas...
Pour info:
2 sujets trouvés ailleurs avec explications techniques du fonctionnement, et ouverture des entrailles du bpga et relais bi-stable:
