Sur mon 3008 1.2 S&S EAT de 2017, j'ai des gros problèmes de démarrage. Il y a 2 jours, impossible d'allumer la voiture. La portière s'ouvre, sans que les rétros se déplient. Et ensuite plus rien du tout lorsque j'appuie sur le bouton start: pas une lumière, pas un message, rien de rien.
Au bout de quelques heures, les rétros se déplient...et miracle la voiture démarre avec des messages "défaut de charge batterie" et "défaut feux antibrouillard avant" qui s'éteignent ensuite quand elle tourne. Par contre, le clé orange reste allumée et le GPS affiche les garages Peugeot.
Ca me permet de l'amener dans un garage qui teste la batterie et confirme un voltage faible et change la batterie. Le lendemain matin, même problème, la voiture ne bronche plus du tout: on arrive juste à ouvrir et fermer la portière. Le même garage revient et contacte un ami qui a travaillé comme expert technique chez Peugeot qui dit d'ouvrir la petite trappe sur le boitier électronique placé juste devant la batterie et d'y connecter du 12 V... et là la voiture démarre à tous coups en affichant 2 messages . Le garage n'est pas équipé pour traiter ce genre de problème électronique.
La voiture est donc amenée sur plateau chez Peugeot qui la passe au diagnostic dont le résultat est "Antivol électronique défaillant". Il s'en suit un devis de changement de l'antivol électronique de 600€. Je suis très sceptique sur ce diagnostic, vu les messages affichés, mais aussi parce que l'expert technique avait parlé d'un relais HS dans le boitier électronique placé devant la batterie (je ne suis pas sûr, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agirait du BPGA).
Est- ce que quelqu'un aurait déjà eu les même problèmes à cause d' un antivol électronique de démarrage HS?
Est-ce que quelqu'un saurait si cet antivol électronique se situerait dans le boitier devant la batterie?
Merci pour vos réponses.
Christian
Christian
