Dysfonctionnement du moteur électrique : faire réparer le véhicule
antonio31157
2 Décembre 2021
6
italia
Lorsque je démarre ma Peugeot 508 HY Plug-in 2021, la clé jaune s'allume et ce message s'affiche. Si j'éteins le moteur et que je le redémarre immédiatement, le message disparaît. Le concessionnaire n'a détecté aucune panne.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ?
Oui, ce type de symptôme mérite d’être creusé, même si le concessionnaire n’a relevé aucun défaut. Sur une Peugeot 508 HYbrid rechargeable de 2021, le fait que la clé jaune (témoin de service) s’allume au premier démarrage, puis que le message disparaisse après avoir coupé et redémarré immédiatement, est une information importante pour le diagnostic.
Le détail essentiel est le message exact affiché au tableau de bord. Selon son libellé, la cause peut être très différente : anomalie électronique momentanée, tension insuffisante de la batterie 12 V, défaut intermittent d’un calculateur ou problème lié au système hybride.
Le fait que le message disparaisse au second démarrage ne signifie pas forcément que le problème est résolu. Un défaut intermittent peut ne pas apparaître lors d’un contrôle classique, même s’il a été mémorisé dans certains calculateurs.
J’ai trouvé plusieurs témoignages assez proches du vôtre sur des forums automobiles :
  • Batterie 12 V un peu faible : sur le Forum Peugeot, un propriétaire d’une hybride rechargeable rapporte que le mode électrique redevenait disponible après un redémarrage. Il évoque une batterie 12 V trop faible et des mises à jour de calculateurs. Lire le témoignage
    favicons
    Forum Peugeot
  • Défaut intermittent sur une 508 hybride : un propriétaire décrit un message d’anomalie qui disparaît après avoir arrêté et redémarré le véhicule. Un code défaut avait été relevé, malgré un fonctionnement apparemment normal. Lire le témoignage
    favicons
    French Car Forum
Ces témoignages montrent que le phénomène existe, mais ils ne prouvent pas que votre voiture présente la même panne.
y'a pas de honte à ne pas savoir...pas la peine de solliciter l'IA qui n'en sait pas plus mais le fait savoir sur plusieurs pages de banalités :)
Reactions: trougnouf
Dans mon, ça a été réglé par le remplacement de la batterie 12V du coffre (pas celle de traction).
Mon garagiste a mis un moment avant de l'incriminer. Ça faisait partie de la procédure de diagnostic. J'imagine qu'en branchant la valise, c'est pas clairement indiqué. Et il faut que le défaut soit en cours lors du passage. Donc persistant.
