Pour faire simple, je vais vous décrire la chronologie des événements.
Le début d'année étant complet au niveau des réparations, je n'ai pas de rendez-vous avant le 01/02/2022 au garage.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu cette suite d'événements/messages et si je peux continuer à rouler sans trop m'inquiéter ?
Merci d'avance
- Il y a quelques jours, je reçois le message "Problème moteur : Faites réparer le véhicule" avec la clé à molette allumée. Ce message disparaît lorsque le véhicule est coupé et ne réapparait pas au redémarrage. Il réapparaît de manière aléatoire mais pas systématiquement après chaque démarrage.
- Un peu plus tard, je reçois un message succinct me parlant d'un "Défaut de pression d'huile moteur : arrêter le véhicule" dès quand je démarre à froid. Jamais quand je démarre à chaud.
- Je contacte mon garage qui me conseille de remettre un peu d'huile (entretien pourtant fait en mai 2021). Etant garé en pente, il est possible que la sonde ne soit pas totalement immergée suite à une petite consommation d'huile.
- Depuis, le message de défaut de pression d'huile moteur n'apparaît plus mais le message "Problème moteur : Faites réparer le véhicule" apparaît quasi à chaque démarrage après 5-10 minutes de route.
Merci d'avance
