Bonjour tout le monde,
Je possède une 3008 1.6 VTI moteur EP6, j'avais un problème sur l'électrovanne de déphasage que j'ai changé dernièrement, mon problème principal était une surconsommation de l'essence 14L/100KM.
Après changement de l'électrovanne ainsi que l'alternateur, la consommation a diminuer de 2/3L mais ça reste trop 12L/100KM.
Au démarrage, une odeur d'essance mais pas de fumée.
Après passage au diagnostic voilà le résultat :
Charge estimée du canister 1%
Consigne de richesse 1mV
Consigne de température d'eau 105degree C
Température eau 85degree C
état de régulation sonde amont Boucle fermée
état de régulation sonde aval Boucle ouverte
état sonde aval RICHE
facteur de correction de richesse amont 1.50%
facteur de correction de richesse aval 0%
Rapport cyclique d'ouverture d'électrovanne
purge canister 0%
Rapport cyclique d'ouverture du chauffage de la sonde à oxygène amont 46%
Rapport cyclique d'ouverture du chauffage de la sonde à oxygène aval 82%
Régime 720rpm
Régime moteur de consigne 700rpm
Temps d'injection cylindre 1 2.11ms
Temps d'injection cylindre 2 2.11ms
Temps d'injection cylindre 3 2.11ms
Temps d'injection cylindre 4 2.11ms
Tension batterie 14.10V
tension sonde oxygène aval 475mV
Ici je me pose une question, pourquoi la consigne température d'eau et la température d'eau en temps réel ne sont pas les mêmes ?
purge canister 0%
Régime 720rpm
