1.6 hdi fuite huile a coté des injecteurs
thierrydu69
8 Avril 2021
lyon
bonjour , j'ai une fuite sur ma 208 1.6hdi 75 de 2016 ,
j'ai réussi a cerner a peux près d'où viens la fuite , c'est vers les injecteurs , il me semble que la fuite
viens d'une sorte de capteur électrique de couleur noir ( il y en a un vers chaque injecteurs) , quand le
moteur tourne ca fais des "bulles" avec de l'huile . par contre je ne connais pas le nom ni l'utilité de
ces capteurs ! j'ai entouré en rouge la "chose"
ok merci pour l'info je n'y avais pas pensé , donc j'aurai sans doute une petite fuite a ce niveau...qui
ferai des petites bulles dans la fuite d'huile...qui viens d'ou ? je vais m'arracher les cheveux avec cette fuite.
Vu ta photo. Tu dois avoir un moteur en norme euros 6. Il faudrait vérifier au niveau du demi couvre culasse si l'huile ne vient pas de la.
problème résolut après avoir refait je joint pate du demie couvre culasse et par la même occasion changement pompe a eau et courroie distribution , gros boulot c'est un collègue qui a fait l'intervention . plus de fuite ... c'est la maladie de ces modèles , réponse un poil tardive mais si ca peut aider .
