J'ai besoin d'aide !
Ma 106 ne démarre pas, il n'y a pas d'allumage.
J'ai changé les bougies... rien
J'ai changé le capteur pmh et la sonde de T du liquide de refroidissement : et bim elle a démarré du premier coup (deux fois), le lendemain elle ne démarrait plus...
je n'arrive pas à comprendre d'où vient le pb...
Le relais double ? (je n'arrive pas à trouver un schéma de correspondance des broches...)
a priori j'ai ça :
bornes de la bobine d'allumage :
1 --> borne 1 du calculateur
2--> borne 19 (ou 20 je me rappelle plus) du calculateur
3 --> borne 1 du relais double (c'est bizarre ?)
4 --> Masse
Je ne sais plus trop où chercher..
Il y a t'il d'autres capteurs en jeu pour que l'allumage se fasse ?
Comment tester mon relais double ?
Merci d'avance !
106 color line de 1998
essence 1.1i 60cv
moteur alu TU1M+
a priori j'ai ça :
4 --> Masse
Merci d'avance !
essence 1.1i 60cv
moteur alu TU1M+
