bonjour je suis nouveau sur le forum voila , j ai chater un 807 2.2 hdi 128ch sv annee 2005 bm6 a 105000km (y'a deux un peu pres) maintenant j ai 137000km au compteur et un petit problème est apparu recament donc je m explique j ai un voyant orange qui c'est allume sans aucune indication sur l 'affichage de l'odb et une perte de puissance je depasser pas le 110km/h je saver que ce etait une securite qui passe en mode degrader en cas de probleme ,je m arete pour faire une course , je repart et la voyant toujours allume mais la puissance est revenue je me dit bizarre je rentre chez moi ,du lendemain je part au taff et la surprise plus de voyant allume et toujours la puissance donc nikel plus de soucis ,et quelque jours plus tard rebolote le meme scenario, donc je me dit je vais aller faire un tour a la valise , donc chose faite diagnostic code 0245 et 0235 donc le gars supprime les code erreur , donc un capteur de suralimentation que j ai trouver ou il se situe (sur le devant a cote conducteur a cote du phare gauche)mais maintenant ma question est ou se trouve le capteur de pression de surpression turbocompresseur j ai beau chercher regarder des forums rien j ai pas trouver son emplacement si on peut le montrer en image sa serer super par contre dans mes recherche beaucoup parle du swirl et effectivement y a rien qui bouge au niveau de la rotule est ce que mon probleme ne viendrer pas de la en 1er lieu pensez vous que je doit changer tout, les deux capteur le swirl et l electrovane du swirl de plus je m envais en vacance le 1 er aout avec donc je voudrer regler le probleme avant en vous remerciant par avance de ma m avoir lu et m aider sur le probleme de localisation de ce capteur de turbocompresseur et excusez moi pour les fautes d'orthographe
