2 petits soucis
yeelen5300
27 Novembre 2009
9
Bonjour à tous.
Etant néanmoins très satisfait de ma 3008, j'ai soulevé 2 petits soucis.
Le premier étant un problème d'insonorisation au niveau de la portière passager avant ( comme si la portière était mal fermées alors que celle-ci ne l'est pas !). Un problème de joint ? Je n'arrive pas à localiser la source du problème.
Le deuxième est lié à ma connexion bluetooth avec mon iphone. Le jumelage et la connexion sont acceptés. Mais lorsque je redémarre ma voiture, je dois demander de reconnecter mon iphone via la touche menu alors que cela devrait être automatique.
Avez-vous des solutions ou des idées pour m'aider ?
Merci.
A titre d'info, le jumelage de mon iPhone v1 c'est effectuée très rapidement durant la prise en main de mon 3008 en concession et la resynchro quand je monte dans mon véhicule est automatique et en quelques secondes.
Concernant la connexion ce n'est pas un problème du véhicule, mais tu dois configurer ton téléphone pour que cela se fasse automatiquement [:fchabane:1]
je confirme celà vient de ton telephone j'ai eu le même problème que j'ai résolu en configurant le téléphone à partir de l'option bluetooh.
Idem ! je suis d'accord avec les deux remarques précédentes.
Idem le souci vient de la configuration du téléphone.
pour la porte, un réglage de gâche devrait résoudre le souci
C'est fort probable pour le portable, je vais y regarder. Par contre, au niveau de la portière, celle-ci est parfaitement fermée. Il semble plutôt que cela vienne de la petite vitre derrière le rétro.
J'ai trouvé ! Ils ont carrément oublié de mettre le joint à l'intérieur entre la vitre électrique et la portière. Je peux voir le mécanisme de la vitre électrique !
c'est pas possible un truc pareil: oublié le joint!? J'espère que cela va remonter au niveau du suivi qualité.
Enfin, au moins du as eu la chance que cela soit visible pour poser le diagnostic car si cela avait été en joint interne...
:coucou: Tant mieux que tu es trouvé, par contre je ne vois pas ton histoire de joint :voyons: Peux tu nous prendre des photos ?
J'ai bien trouvé dans le vide poche conducteur le lendemain de la réception de mon véhicule un joint en plastique. je l'ai remis au mécanicien chargé de régler les problèmes de bruits parasites de mon véhicules.
Après avoir effectué une recherche par numéro de pièce, il m'a téléphoné afin de passer au garage.
Il s'agissait d'un joint entre l'aile et le capôt moteur. Et pas en double, il manquait sur mon véhicule.
Inquiétant quand même!
Si le concessionnaire s'était un peu penché sur le préparation de votre voiture avant la livraison, le joint aurait été posé et vous ne vous en seriez pas rendu compte !
C'est certain!
Apparemment la préparation des véhicules est sous traitée auprès d'une société spécialisée et la préparation se cantonne certainement à des opérations précises.
De plus, la recherche sur le numéro de la pièce a pris environ une semaine afin de pouvoir trouver d'où provenait le joint.
