Nouveau sur le groupe
je possède depuis 10 jours une 206 1.1i de 2000, 82 000 kms, acheté pour allez travailler. Voici mon soucis : l'auto consomme énormément environ 15L/100, elle fume noir, pu l'essence à l'échappement, encrasse les bougies et la lambda a une vitesse incroyable. Impossible de prendre des tours correctement elle a des ratés quand j'appuie a fond mais quand je lâche un peu la pédale de gaz ça va un poil mieux.
Ce que j'ai fait :
- Tester a l'ohmètre la valeur de la sonde de température (verte) c'est ok.
- Contrôler si pas de fuite injecteurs (ras).
- mis une lambda neuve car la valise disait lambda hs.
- bougie, filtre à essence neuf.
- tester le capteur position papillon et remplacé
J'ai remarqué que lorsque je roule avec le capteur de position papillon débranché, elle roule super bien. Elle prends ses tours, n'a pas de râté, ne sent pas l'essence à l'échappement, etc.
Merci d'avance pour votre aide
Ce que j'ai fait :
