206 ne démarre plus suite à vidange filtre à gasoil
manglouss
16 Mai 2012
Mon père a vidangé ma 206 2L HDI.
Suite à cette vidange la voiture fonctionnait correctement mais le voyant moteur s'est allumé.
Maintenant il ne part plus.
Ensuite, elle a commencé à perdre du carburant.
Après que le dépanneur soit intervenu, il semblerait que le joint du filtre à gasoil était mal mis.
Sur la photo entouré en rouge il y a un bouchon, je ne l'ai plus.
Mon père ne se rappelle pas s'il y en avait un.
Sauf que maintenant la voiture ne démarre plus.
Ce bouchon est il important ?
J'ai essayé de démarrer plusieurs fois, peut être que la batterie s'est vidée ?
Elle n'est pas neuve.
Le bruit me laisse entendre que la pompe de gavage semble fonctionner dans le réservoir.
On m'avait fait un diagnostic, j'avais les erreur P0090, P0201 et P0204.
Peut être que s'est dû à de l'air dans le circuit de carburant ?
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle fonctionnait bien avant la vidange.
Pouvez vous m'aider ?
bonjour
je pense avoir la solution a votre probleme.
Quand vous ouvrez le le filtre a gasoil il faut ensuite remettre le bocal du filtre en gasoil donc il faut mettre le contact et le couper au moins 4 voire 5 fois afin que la pompe de gavage remplisse le bocal et ensuite NORMALEMENT elle demarre.
En esperant que cela marche pour vous.
cordialement
il faut surtout laisser le moins d'air possible avant de refermer le bocal ... risque pour la pompe a injection sinon !
