Je ne sais plus trop quoi faire (ou finir par payer un bras pour un mécano).
Il y a quelques mois en mettant l'essuie glace arrière j'entendais comme un bruit de moteur anormal venant de celui-ci (mais il fonctionnait toujours). Puis il s'est mis en route tout seul, en pleine journée par beau temps. Pour l'arrêter ou le mettre en route il fallait que je "joue" avec la molette d'essuie glace. Il faisait ensuite un seul mouvement, au ralenti, et s'arrêtait en plein milieu de la vitre.
Pour ensuite le voir s'activer non stop, j'appuyais sur le bouton de "dégivrage".
Je pensais au moteur, donc changement, mais toujours le problème.
A présent, le dégivrage arrière ne fonctionne plus non plus. Et si je mets le dégivrage arrière, mon coffre se verrouille, l'essuie glace fait des aller retour vite, sans s'arrêter.
help, quelqu'un aurait une solution? (j'ai pensé au fusible se trouvant dans la boite à gant, le F01 gérant le dégivrage) mais comment dire, j'enlève le cache pour accès aux fusibles mais ensuite je ne comprends pas trop le système pour y accéder.
Merci à tous, bonne journée
