Mon message fait suite aux multiples sujets ci-dessous :
https://forum-auto.caradisiac.com/t...2013-problème-essuie-glace-arrière-dégivrage/
(206)https://www.forum-peugeot.com/Forum...uie-glace-arriére-206-sw.118924/#post-2529233
Et surtout ceux-la :
http://www./forum/viewtopic.php?t=9680
et
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/essuie-glace-arrière-hs.120171/#post-2551974
J'ai exactement le même problème (Lorsque je met le dégivrage arrière l'essuie glace arrière se lance tout seul de manière normale. Lorsque j'active l'essuie glace arrière il se déplace très lentement sur 1/4 de la vitre arrière puis plus rien.
Lorsque je freine l'essuie glace arrière se déplace de quelques centimètres...).
J'ai tout démonté et testé les câbles et les masses. J'ai retrouvé dans la gaine soufflet le câble de masse sectionné. Je pensais donc avoir la solution....trop simple !
J'ai donc un essuie glace arrière qui "marche" de manière anarchique sans la masse et quand je reconnecte la masse, il ne marche plus du tout mais reviens à sa position d'origine. Ce problème semble être récurrent et j'espère trouver quelqu'un qui a réussit à le résoudre sans changer toute la lunette arrière comme le recommande Peugeot !
Merci d'avance à tous pour vos éléments de réponse.
Bien cordialement,
Sylvain
et
Bien cordialement,
Sylvain
